 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2013, 02:50
  •  49
  •  04 ноя 2010, 17:35
  •  42 RUS Ленинск-Кузнецкий
alexarz1 писал(а):
А чем еще PU от PT отличается? По цене как?
Цена одинаковая, PU новая разработка. как видно из постов выше в нем меньше проводов))
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:1dd2dbfd95]http://www.autometric.ru/lines/51e9e07311ec8.gif[/img:1dd2dbfd95][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 06:48
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
У PU есть самодиагностика датчиков.
Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 08:08
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
multitronics,
А датчики PT и PU взаимозаменяемы или разные?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 06:06
  •  610
  • 66
Ankudinov писал(а):
multitronics,
Вид/производитель датчиков один, но датчики настраиваются под свой канал каждый (это аналоговая часть) и маркируются при этом.
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 07:32
  •  407
  •  г. Воткинск
multitronics,
Т.е при заказе датчика на замену неисправного необходимо указывать номер канала, но на сайте производителя по этому поводу нет никакой информации.
У других производителей датчики отличаются только длиной кабеля.
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 18:16
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
http://www.zr.ru/content/articles/53802 ... _vse_znat/
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 07:12
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Вот чего мне реально на сием устройстве не хватает -- это показа скорости за последние NNN метров. На Ниве у меня стоял Престиж 21V214, на нем был отдельный пункт меню -- скорость за последние 500 метров, показывалась в текстово-цифровом виде с шагом то ли 25, то ли 50 метров. Очень хорошо помогало с гайцами разбираться, которые совали под нос радар с чужой скоростью...
график истории на C570 малоинформативен, по шкале временной как проматывать, из инструкции не очень понятно, да и пока доберешься до него.... в общем с графиком с этим я пока не разобрался, из-за чего страдаю :smile_nod: может кто подскажет пошагово, как его быстро вывести на экран и как с ним работать... или на него просто смотреть можно?
Sincerely
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 07:46
  •  610
  • 66
Как это нету? :
На месте параметра скорости после выключения замка будет максимальная скорость на последнем километре пути, с соответствующей подписью.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 08:03
  •  610
  • 66
Хочу не согласиться. Надо изучать матчасть.
Переключиться в дисплей графика (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) - несколько раз нажать кнопку SET. Время отсчета предварительно можно задать свамому из Дисплея установок, список Дисплей, подсписок графические - диапазон графопостроителя 0,25-99 сек (стр. 33).
Так же есть функция обратный отсчет (доступна при остановленном двигателе)- можно полазить маркером по графику с определением численного значения (стрелками вверх/вниз) стр. 20. Функция активируется из тогоже поддисплея Графические, стр 33.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 08:17
  •  610
  • 66
Ankudinov писал(а):
multitronics,
Китайцы используют малодобротные контура (с широкой полосой пропускания, что приводит к снижению чувствительности канала и уменьшению дальности и возможности распознавать малые и плохоотражаемые предметы). Для этого не обязательно настраивать контур датчика. Сделано это, для того, чтобы избежать ложных срабатываний, т.к. у них нет регулировки чувствительности. У нас ее можно сделать с панели МК или с блока индикации автономного парктроника. Мы можем позволить при всех равных условиях сделать чувствительность большую.
Датчики изначально ни как не делятся, а настраиваются свой под свой канал конкретного парктроника. Настройку можно произвести следующим образом:
Напротив разъема конкретного датчика есть дырка под наклейкой парктроника, ее (дырку) можно вскрыть. Установить препятствие на растоянии 1,5 м, вращая сердечник катушки, добиться положения сердечника, при котором, показания будут перескакивать с 1,5 м на прочерки, затем крутить в сторону показа 1,5м, считая количество оборотов (N), пока отять не будут показываться прочерки, затем откатить обороты в сторону показа 1,5м на N/2.
P.S. Если настраиваете один из ценральных датчиков, второй следует временно отключить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
