 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 10:14
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Штатовец, так вроде на шеви январь не ставят? Вернее сказать Я5 уже никуда не ставят
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 10:46
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Hors, наблюдал ошибку "высокий уровень шума" на 2110 с М1.5.4 , там ПО январское. Детонации мы не услышали, регулировка клапанов не помогла, но когда кончился бензин и залили новый-как рукой сняло. Бензин с добавлением многоатомного спирта делают у нас на Тольяттикаучуке , стали нюхать шланг перед заправкой , ошибка не повторилась. На ШН мотор другой, в нем шуметь может цепь (вытянута или не держит натяжитель) и клапана, если гидрокомпенсаторы излишне проседают ( масло жидкое или густое, шарик неплотный, насос "не давит"). В ПО есть коррекция по температуре, пока не прогреется масло. Возможно зашумление канала детонации нестандартным распредвалом, контроллер исключает возможные шумы от посадки клапана в седло методом отключения ДД в этот момент ( угол , когда клапана НЕ садятся на седла, задан жестко конструкцией двигателя и носит название "ворота измерения детонации" ). Есть предположение, что для систем VVT с регулируемыми фазами применены другие алгоритмы, но пока о них знают только разработчики.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2006, 04:31
  •  590
Штатовец,
штат-шеви-спикер 6,
почему есть разница между показаниями виртуального бака и израсходованного бензина?? В смысле, например, заливаю 20 литров в пустой бак (виртуальный бак кажет 0 литров), корректирую виртуальный бак (ввожу 20 литров), жму начало поездки (счетчик израсходованного бензина сбрасываю в ноль). После поездки на некоторое количество километров виртуальный бак показывает пустой бак (0 литров) а счетчик израсходованного бензина показывает 17 литров.
Где то задавал уже этот вопрос, не могу ответ найти.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2006, 09:12
  •  2341
  •  Тольятти
Виртуальный ли у Вас бак? Режим виртуального бака включается автоматически при отключенном входе ДУТ.Может, Вы просто реальный бак откорректировали? Если нет, то есть повод попинать программиста.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2006, 09:18
  •  590
Штатовец, у меня виртуальный бак, так как ДУТ не подключен. Программиста надо пинать :smile_bigsmile:
я так понимаю что и виртуальный бак, и счетчик израсходованного бензина получают инфу из одного места - время открытия форсунок. Значит и считать должны одинаково
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 10:24
  •  2341
  •  Тольятти
Это на форуме можно пинать, в жизни придется писать протокол испытаний...Говорит, что сделал разъем в USB и может перешивать по интернету, но мы пока не видели. Постараюсь выцыганить для нашего представителя в Москве и для клуба.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 10:49
  •  590
Штатовец, ага... только я не в Москве к сожалению :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 11:19
  •  2341
  •  Тольятти
Если в руки получу, пришлю в Кемерово.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 11:28
  •  590
Жду
Сообщение Добавлено: 04 авг 2006, 14:59
  •  2341
  •  Тольятти
Пока молчит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
