multitronics писал(а):
myxasg писал(а):
график истории на C570 малоинформативен, по шкале временной как проматывать, из инструкции не очень понятно, да и пока доберешься до него.... в общем с графиком с этим я пока не разобрался, из-за чего страдаю
может кто подскажет пошагово, как его быстро вывести на экран и как с ним работать... или на него просто смотреть можно?
Хочу не согласиться. Надо изучать матчасть.
Матчасть поизучал. Алгоритм действий -- выключаем зажигание, не дожидаясь, пока погаснет дисплей, кнопкой set вызываем графики, потом кнопкой F вызываем горячее меню, там ставим ОБратный отсчет -- Да, по Esc возвращаемся к графикам. Вот теперь можно проматывать.... Не многовато операций?
Пока не понял, как вывести только один график... выводится только два.. и как вывести вместо одной пары графиков другую....
Хорошо бы это по горячему меню можно было сделать... но я пока еще не понял как...
Переключиться в дисплей графика (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) - несколько раз нажать кнопку SET.
Несколько раз нажимать кнопку SET научился
а вот что такое (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) - не очень понял
Про это (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) -- пока так и не понял
myxasg писал(а):
И кстати эти графики показываются только при выключенном зажигании. Стоит его включить -- и график пустой. Остановили тебя, выключил двигатель, потом подошел гаец и сказал немного переставить машину -- и привет, график уплыл. На Престиже просто писались в таблицу с сохранением последние 500 метров, независимо от включения/выключения зажигания...
Время отсчета предварительно можно задать самому из Дисплея установок, список Дисплей, подсписок графические - диапазон графопостроителя 0,25-99 сек (стр. 33).
Посмотрел... я думал, что этот параметр -- сколько последних секунд показывается, а оказывается, это интервал обновления данных на графике :
Так же есть функция обратный отсчет (доступна при остановленном двигателе)- можно полазить маркером по графику с определением численного значения (стрелками вверх/вниз) стр. 20. Функция активируется из тогоже поддисплея Графические, стр 33.
Проще из Горячего меню вызвать, как я выше написал.... кстати могли бы этот параметр сделать устанавливаемым не только при выключенном зажигании, а то каждый раз еще меню установок вызвать...
На месте параметра скорости после выключения замка будет максимальная скорость на последнем километре пути, с соответствующей подписью.
Там после выключения зажигания пишется действительно скорость, но в подписи к цифре -- просто "Скорость км/ч"... если попереключаться между экранами при выключенном зажигании кнопкой set, то при возвращении на этот цифровой дисплей появится Скорость на последнем километре (или как-то так), но слова Максимальная там точно нет... иди объясняй, что это не средняя
Теперь еще одна непонятка. Выключили зажигание -- вместо текущей скорости показало скорость на последнем километре (с неправильной подписью), залезли в графики, поиграли с ними, вернулдись в дисплей с цифрами -- там подпись стала более-менее правильной, а цифры уже нет. Она появится, если снова включить зажигание. Но если включить зажигание, сбросятся графики в ноль....
Почему данные графиков тоже не запоминать?
Так что идея хорошая, а реализация не того... или я что-то не так делаю?
