 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 23:25
  •  53
  •  09 дек 2022, 13:06
  •  Армавир
Ок. :smile_smile: вы меня убедили, завтра проверю ещё раз. Если оба на втором, снять на видео?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 23:29
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Виктор193 писал(а):
Ещё один вопрос, так было до обновления и осталось. Когда выключаю зажигание и включаю, сбивается время, грешу на подключение бк. Какой провод смотреть?
Провод питания "+" БК, скорей всего подключен к проводу на котором отключается питание при выключении зажигания, потому часы и останавливаются
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 23:37
  •  53
  •  Армавир
Тоже так думаю, завтра посмотрю. Как написано, он должен подключаться к аварийке, к +.
В сети
Сообщение Добавлено: 17 янв 2023, 23:49
  •  2000
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Виктор193 писал(а):
Если оба на втором
поверю на слово... тут еще вот что подумалось - может 17.9.7 таки при активации 2-го канала сразу оба канала включает? давеча на две машины с 17.9.7 ставил штат, на одной точно только один вентилятор на втором канале отрабатывал, вторую не проверял.... поэтому оченама интересно, что в реалии... не спору ради, а истины дабы...
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 00:01
  •  53
  •  Армавир
winter4x4 писал(а):
поверю на слово
Ок. Завтра отпишусь.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 18:40
  •  53
  •  Армавир
Сегодня проверил. 1канал два на малой скорости, 2канал ДВА на большой скорости.
Автосвет не работает, пишет включение ближнего света, а он не загорается, на ходу тоже. Провода не было, кинул по инструкции, не помогло.
Плюс был подключён к соседнем проводку, переподключил и время теперь не сбрасывается, работает как надо.
Провод который должен идти на габариты, уходит куда то в низ с проводкой, но при включении габаритов, экран притухает чуть, день-ночь работает. Так же на большой колоде, чёрной, вместо двух проводов почему то три, ещё зелёный какой-то и тоже уходит в низ с проводкой.
В общем хрен знает кто и как подключал, но всё работает и включается кроме Автосвет.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 20:05
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Виктор193 писал(а):
На первом канале крутят два на маленькой скорости, на втором крутят два на большой скорости, отключаются при падении температуры на 4гр.
Может на первом и втором режиме, имеется в виду?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 20:13
  •  53
  •  Армавир
В БК не режимы, а каналы вентиляторов
В сети
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 21:19
  •  2000
  •  Севастополь
интересно девки пляшут... видимо, особенность 17.9.7 или конкретной прошивки эбу.... спасибо, понаблюдаю, у кого как работает...
автосвета в этом БК нет, на плате чутка деталей не хватает, где-то уже обсуждали и кто-то пытался реализовать.
ЗЫ у Вас, случаем, нет ли диагностики типа опендиаг? очень интересно, как вентиляторы на ее команды будут реагировать....
Сообщение Добавлено: 18 янв 2023, 21:40
  •  53
  •  Армавир
Понял, Спасибо. Почему тогда есть эта функция, и при выборе автосвета, появляется потом надпись автосвет или ближний свет, не помню, включён?
К сожалению нет. Только елм327, да и в диагностике я честно сказать очень слаб. :smile_worried:
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Не думаю, оба датчика и катализатор на месте. Прошивка сток наверное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
