 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics UX-7
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 17:35
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Avdotiy , на Штате логичнее меню пользования.
На МТ UX-7 даже не пытаюсь разобраться! Голова болеть начинает. Сразу! Хорошо, хоть не глючит. Ошибки пишет и ладно, и Т вкл. 2-х вент. одновременно выставил на 95 гр. Больше мне от него ничего и не надо. Включен пост. на Т двигателя.
Тоже смотрю только температуру двигателя, изредка напряжение зарядки. Периодически пропадает сигнал, но редко. Менял по гарантии, пропадание сигнала осталось. Пролез всю проводку, замечаний не выявил. Наверное глюк партии БК. Но венты включаются в любом режиме и 1 и 2.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 19:11
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Деда тока рулячить могёт.
:smile_yes: :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 17:59
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
В итоге заказал Штат Х1М универсал. Заморачиваться с Мультиком не стал, видать в магазине была старая партия, ибо не один не работал.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 18:52
  •  48
  •  18 апр 2009, 23:17
  •  Украина
Приобрёл БК Мультитроникс UX-7 с целью сбрасывать ошибки. Ошибки показывает, а сбросить не получается. Давлю, давлю кнопку 2 и при включённом зажигании и при выключенном и при работающем двигателе, а все равно на табло показывает ошибки и пищит периодически.
Подскажите, кто знает, в чём дело, а то скоро я этому БК сам в табло дам…
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по Multitronics UX-7
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 19:10
  •  48
  •  Украина
Настройки меню для злопамятного мазохиста. Нормальному челу алгоритм не запомнить.
На свежую голову выставил темп. включения сразу двух вентиляторов на 95 градусов и больше в БК не лезу, за исключением двух случаев:
-пищит, когда кончается бензин. Жму долго правую клавишу (типа заправил полный бак).
-изредка обнуляю ошибки 1602, 0422
Каким образом Вы сбрасываете ошибку 1602, подскажите алгоритм действий.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2017, 17:37
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@Ancistr ,
-заглушил двигатель и по истечении неск. секунд
-включил зажигание
-короткими нажатиями правой кнопки БК нашёл слово Error
-подождал бегущую строку
-прочёл ошибки
-сделал выводы
-долго (пока не пикнет) нажатием правой кнопки БК удалил ошибку
-нажатием правой кнопки БК перешёл в режим ПАРАМЕТРЫ
-левой кнопкой (короткими нажатиями) выбрал нужный режим
В Инструкции к БК всё есть. А Инструкция к БК есть в Инете.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2017, 22:41
  •  48
  •  Украина
@Ancistr ,
-включил зажигание
-прочёл ошибки
-сделал выводы
Да я инструкцию прочитал, так и делал. Единственное, что сразу после пиканья в параметры не переходил. А так пикнет, напишет OFF, а потом опять ошибки бегущей строкой идут те же. Может этот БК обновить надо?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 06:17
  •  2278
@Ancistr , не парьтесь,я два БК поменял по гарантии и ни один ошибки не стирал. Так и езжу с ошибками иммобилайзера.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 08:23
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
У меня ошибки иммо и прочее выдавал БК на сбойном контроллере бош 17 какой то там (в авто режиме БК контроллер не определял, только в ручную) - контроллер поменяли по гарантии. После замены мозгов БК заработал на ура. Всегда показывет температуру двигателя, включение вентиляторов настроил на 94 градуса по первому каналу - стартуют оба (машина такая впервые и поэтому не могу сказать ничего про скорость вращения вентиляторов - полная, слабая, другая - по виду энергично крутятся, воют не сильно в движении их вообще не слышно и не чувствуется) при достижении температуры 90-91 - стоп , охлаждают быстро до 87, потом новый цикл. Вот не понял я с каналами, ставил и 1 и 2, нет разницы, или 2 канал на другую температуру? Поясните для неразборчивого)))
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
тоже думал что БК не исправен, до этого стоял на гранте. Думал пока снимал и ставил, сжег его (бывает такое с электроникой). Ошибки на битых мозгах машины сбрасывал через раз, но сбрасывал, там надо четко следовать алгоритму. После замены контроллера все ОК.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 01:06
  •  48
  •  Украина
У меня мозги бош 7.9.7 Может он неправильно определяет. Какой параметр мне выставить вручную?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
