 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2013, 21:56
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Вячеслав Юрьевич, журналист- вторая древнейшая...
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 08:39
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
myxasg писал(а):
Алгоритм действий -- выключаем зажигание, не дожидаясь, пока погаснет дисплей, кнопкой set вызываем графики, потом кнопкой F вызываем горячее меню, там ставим ОБратный отсчет -- Да, по Esc возвращаемся к графикам. Вот теперь можно проматывать.... Не многовато операций?
Согласен, многовато. Но по другому сложно. Обратный отсчет работает только по одному из 8-ми графикам, поэтому необходимо активировать отдельно и каждый раз.
Можно подумать в автомате выводить график скорости, а может скорости + обороты после остановки двигателя с уже активированной функцией обратный отсчет. Нужно? И лучше 1-й или 2-й?
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 08:44
  •  610
  • 66
myxasg писал(а):
Пока не понял, как вывести только один график... выводится только два.. и как вывести вместо одной пары графиков другую....
В МК 8-мь графиков, изначально все они парные, скомпанованы по умолчанию базовой прошивкой. Подбираются из поддисплея Графические Дисплея Установок, стр. 33, п. Настройка параметров. Сдесь же можо отобразить только один график на дисплее, выбрав второй график - нет.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 08:53
  •  610
  • 66
myxasg писал(а):
multitronics писал(а):
Переключиться в дисплей графика (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) - несколько раз нажать кнопку SET.
Несколько раз нажимать кнопку SET научился :smile_nod: а вот что такое (последнего из просматриваемого, можно последним сделать скорость) - не очень понял
Когда заходите в дисплеи графиков, Вы можете перелистать эти 8-мь графиков кнопками вверх/вниз, выбрать нужный. Затем переключиться в другие типы дисплеев (нажать или SET или Params или Trip). В дальнейшем, когда, будете переходить в графические дисплеи (нажимая SET), будете сразу попадать в последний просматриваемый график.
Так устроены и переходы и в остальные дисплеи - последний просматриваемый. По-моему логично.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 08:57
  •  610
  • 66
Так же есть функция обратный отсчет (доступна при остановленном двигателе)- можно полазить маркером по графику с определением численного значения (стрелками вверх/вниз) стр. 20. Функция активируется из тогоже поддисплея Графические, стр 33.
Проще из Горячего меню вызвать, как я выше написал.... кстати могли бы этот параметр сделать устанавливаемым не только при выключенном зажигании, а то каждый раз еще меню установок вызвать...
Нет, это уже из области фантастики. Как ей пользоваться когда график пишется в реальном времени?
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 09:00
  •  610
  • 66
myxasg писал(а):
Там после выключения зажигания пишется действительно скорость, но в подписи к цифре -- просто "Скорость км/ч"... если попереключаться между экранами при выключенном зажигании кнопкой set, то при возвращении на этот цифровой дисплей появится Скорость на последнем километре (или как-то так), но слова Максимальная там точно нет... иди объясняй, что это не средняя
Теперь еще одна непонятка. Выключили зажигание -- вместо текущей скорости показало скорость на последнем километре (с неправильной подписью), залезли в графики, поиграли с ними, вернулдись в дисплей с цифрами -- там подпись стала более-менее правильной, а цифры уже нет. Она появится, если снова включить зажигание. Но если включить зажигание, сбросятся графики в ноль.... :smile_doh: Почему данные графиков тоже не запоминать?
Единственное с чем соглашусь - это подпись: скорость на последнем километре, больше не влезло на дисплей, далее некоторое недопонимание с Вашей стороны.
Очевидно у Вас замок виртуальный. Когда вы выключаете замок, МК об этом еще не знает , обмен по линии диагностики еще идет сек 15-30. Когда пролистываете по дисплеям - просто тянете время. :smile_nod: Надо несколько сек подождать.
После выключения, включения зажигания графики скидываются, т.к. начинается новая поездка. Запомнить все восемь графиков по два параметра и много поездок - это уже суперкомпьютер какой-то. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 10:38
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Интересно, а с помощью БК удалось кому-нибудь доказать гаишникам свою невиновность, если у тех на радаре четкое превышение зафиксировано? Мне кажется, это нереально. Юридически, для них что этот БК, что регистратор с GPS, что четки на зеркале - все едино. В законе есть только сертифицированный радар, и то только тот, который вовремя прошел поверку с соотв. отметкой в его документах. Так что единственный законный шанс избежать наказания за превышение - это проверить документы на радар. Но, поскольку таких "умников" сейчас много, гаишники за документами следят. Так что - не превышайте.
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 11:25
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
alexarz1, так и есть,гайцам насрать что у вас в машине стоит,Б/К,П/К или ещё какая нить хрень,тем более что не так давно им запретили пользоваться мобильными радарами!теперь они пользуют только с фото/видеофиксацией,с указанием даты и места и вашим авто крупным планом,а все претензии водителя-в отдел разборов!
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 11:39
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
да, удавалось
Sincerely
Сообщение Добавлено: 16 май 2013, 11:46
  •  260
Теперь еще одна непонятка. Выключили зажигание -- вместо текущей скорости показало скорость на последнем километре (с неправильной подписью), залезли в графики, поиграли с ними, вернулись в дисплей с цифрами -- там подпись стала более-менее правильной, а цифры уже нет. Она появится, если снова включить зажигание. Но если включить зажигание, сбросятся графики в ноль.... :smile_doh: Почему данные графиков тоже не запоминать?
Замок физический
Ок, попробую... Но цифра-то высвечивается сразу при выключении зажигания, почему подпись должна высвечиваться через какое-то время? что мешает высветить ее вместе с цифрой? склонен думать, что это все-таки баг прошивки...
Новая поездка начинается, мне казалось, как минимум с заводки двигателя. Может по заводке двигателя сбрасывать? мало ли зачем мне зажигание включить понадобилось... А еще лучше по факту трогания с места после включения зажигания и заводки двигателя (от датчика скорости... но это, наверное, уже слишком...
Много поездок хранить не надо -- важны последние сотни метров перед остановкой. Ну или перед ДТП, не дай бог...
Sincerely
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
