 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 13:49
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
В Ульяновске открыли 19-го, перелетной нет, только местная, у нас в Тольяти 26-го. Вчера в нац.парке только что на голову не какали, надо было мелкашку взять...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 11:26
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
Блин он меня достал. Чем больше луж, тем больше пишшыт. Кажет разряд АКБ но ... новый же стоит. Хоть отключай. Куда там вода может попадать?
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 11:45
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Дело не в БК. Вода попадает на ремешок генератора.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 15:09
  •  254
  •  Karelia
Не ну то что изначально дело не в БК это я понял сам :
а про воду на ремень не подумал. Но раньше такого не было, ездил по лужам, тоже должна была вода на него попадать а не было ничего :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2006, 16:13
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Roм@н,
У Вас там в Корелии не то, что пищать - выть должен. Дороги УЖОС.
Поезнил теперь звук как будто двигло в ведре или бочке.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
 Заголовок сообщения: ПРЕСТИЖ 12V23
Сообщение Добавлено: 26 янв 2007, 20:38
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
у гого нибудь установлен сей девайс Маршрутный компьютер ПРЕСТИЖ 12V23 (RGB дисплей)
есть ли какие нибудь недоработки или отрицательные моменты (уж очень красиво написано про него) : : :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2007, 21:35
  •  15
  •  21 авг 2005, 20:53
Такая же хрень! Раньше: если въехал - так въехал! Теперь верещит после каждой лужи!
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 19:54
  •  368
  •  22 окт 2006, 18:09
Уважаемые! Подскажите, как штатом пользоваться! При нажатии на левую кнопку (штат) вначале появляется что то типа 0,1 потом постепенно цифра увеличиается. Сколько бы раз не нажимать больше ничего не появляется. Если нажать и держать эту кнопку то сбросится до нуля. Нажатие на среднюю кнопку - появляется цифра "10". Никакие усилия более ничего не приносят! "любимые" функции не устанавливал? У меня с головой полхо или с БК? По жизни - с техникой дружу, всегда - легко... А тут... можт поставили не так? инструкцию читал, ессно, но не помогает... Не ругайте! Поможите начинающему Шниваводу!
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 20:14
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
От БК должен идти провод в колодку под рулём. Если его нет, БК работать будет сам в себе.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 20:31
  •  368
провод не скрыт чтоль? Так не видно. Завтра посмотрю внимательней. Ставил в Нах32
PER ANUS AD ASTRA
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
