 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 11:54
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Считаю, что эта хрень от лукавого... Пару раз включал, вродь сначала нормально, но потом начинает тупить, дергать и т.п.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 11:55
  •  364
  •  06 дек 2010, 09:38
  •  Москва, СВАО
Селянин писал(а):
senkin17, часто "форсажить" не надо, только если на плохом бензинчике поездил или, скажем, сутки тащился как телега, с перерывами, или по грязи/сугробам погонял всласть. Включаю на работающем двигателе, что на ходу, что стоя - всё равно глохнет ...
понятно, например раз в месяц для профилактики желательно или как?
Нива Урбан 5дв, 2016 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 12:01
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
senkin17, я вот уже полгода таблицу не чистил, вроде, незачем. Если не изменяет память - таблица адаптации прописывается за 15 циклов "завёл-поездил-заглушил", так что частить смысла нет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 17:53
  •  2
  • 68
  •  30 янв 2011, 19:04
Штатовец писал(а):
федорович56 писал(а):
вторая Шнива, купил бк Штат Вектор. Одна но очень серьезная проблема - при температуре ниже 20 напрочь отказывается работать :smile_doh: т.е. надо бы плазмер включить и пр., а в ответ "индейская изба" при нажатии на любую кнопку происходит сброс или ваще не реагирует пока машина не прогреется. Собственно в характеристиках указано, что до -40 должен работать!
Старенький Штат был до -30 точно работал, может мне просто с бк не повезло? откликнитесь ктонить...плз
Прошу уточнить- дисплей замерзает или на морозе корпус ведёт ? У нас есть один ШШМ-3 в Ирге - на морозе -35 подклинивает правую кнопку. Дисплей ШШВ должен работать до -25 С ( медленно, но отображать) , а сам БК до -40С . На испытаниях работал при -42 С . Возможно, было холоднее- мы его в сухой лёд заворачивали .
сам дисплей замерзает и работает только одна кнопка (выбор вправо), при нажатии на любую кнопку БК начинает "жить самостоятельной жизнью" т.е. сбрасывает показания счетчиков и пр., очищает память ЭСУД.....все это происходит пока не прогреется в салоне хоть чуть чуть
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 22:27
  •  364
  •  Москва, СВАО
Айк, Селянин, спасибо, будем знать.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 21:21
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Здравствуйте, будьте любезны, объясните, как Штат в моем случае влияет на иммобилизатор: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3832633
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 21:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
astets писал(а):
vak писал(а):
Привет всем !
У меня такой вопрос : Раз БК тоже компьютер ,то можно ли при прошивке словить вирус , ведь качаем всё это через тырнет , а значит вероятность не мала ...?
И , естественно, как потом избавиться от заразы ? :
И заодно уж до кучи , хоть и не в тему , ....
не знаю как устроен наш ЭСУД, но тоже вроде компа , так вот , во время диагностики , тоже ведь с другого компа лазиют .....чем чёрт не шутит чо там занесут ... :
Ага, а еще вирусы можно передавать через телевизор!!! :
Короче, что в БК, что в ЭСУД стоят компьютеры совершенно другой архитектуры, чем тот, что стоит у тебя на столе. Так что исполняемый код для одних, является абракадаброй для других. Так что вирус максимум что сможет, это повредить прошивку.
В добавок памяти в таких компах ОЧЕНЬ МАЛО, там каждый БАЙТ на счету, и найти места чтобы комп работал, да еще и вирус поместился - нереально.
К тому же что там вирусу делать? путей для размножения нет, ни кто программный код с них не считывает :smile_bigsmile:
Спасибо за инфу ! А то вспомнил как комп колбасило и не знал что с ним делать :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 21:34
  •  8477
  •  Волоколамск
isset писал(а):
поставил только что Штат. Насчет этих гильотинных соединителей - пришлось саму гильотину плоскогубцами опускать, почти на всю длину, т.к. стандартное средство - эта защелка, нифига не в состоянии прорезать обводку провода.
Ну вот ....а ты боялся :smile_bigsmile: Зато теперь знаешь что изоляция на проводке хорошая :!:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 08:55
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Штатовец, интересную вещь обнаружил вчера... раньше было все правильно, в какой момент началось не знаю, но при ВКЛЮЧЕНИИ габаритов дисплей загорается ЯРЧЕ, а при ВЫКЛЮЧЕНИИ притухает : Тоесть алгоритм работы обратный... Где копать? Или нужно прошивку заменить? :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2011, 12:07
  •  172
  •  28 янв 2009, 13:05
  •  Царицын
Штатовец, как произвести калибровку дут?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
