 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 13:10
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
tulamash,
Прозвоните 5-ти контактный разъем МК и станет все понятно - на каких контактах сидят светодиоды с добавочными резисторами.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 13:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
tulamash писал(а):
По идее на люксах как раз и должна индикация подушек и абс быть, а в базе то их нет. = )
Да, SRS и ABS у меня на БК горят точно, а вот распиновки не знаю. Могу прозвонить, если никто не скажет.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 13:31
  •  12
  • 34
  •  31 мар 2013, 21:44
  •  Тула
Ankudinov, это как на пробой? С одной стороны должно звенеть, а с другой нет?
А так, может, тов. Multitronics поможет ещё : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 14:46
  •  407
  •  г. Воткинск
tulamash,
Я писал про прозвонку, а не по пробой - это понятия в электрике разные.
Есть схема (в формате Word), дайте в личку Email - сброшу.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 14:49
  •  4
  •  07 май 2013, 16:20
multitronics писал(а):
izotop писал(а):
а расход/п на 100 км что означает? просто с неделю назад приобрёл шниву с бк у перекупа, естественно он ничего о машине не знал. вот туплю, пытаюсь разобраться. :
Средний расход на 100км за поездку. Инструкция есть?
нету инструкции(( блин по бк выходит кушает она 16-19 литров, офигеть. надо видать диагноста навестить..
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 15:39
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Инструкцию вот отсюда скачай http://www.multitronics.ru/files/c570_cl570/C-570_CL-570.pdf
Расход может быть и не оттарирован или неправильно оттарирован.
У меня разница 25% была. А потом, если поездка 1км с четырьмя светофорами - то и больше может быть. Ты средние параметры по Сброс1 или 2 смотри по кнопке TRIP.
Сообщение Добавлено: 23 май 2013, 16:23
  •  4
спасибо.. буду разбираться :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 08:05
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Уважаемый multitronics , непонятки какие-то по журналу заправок.
Закончилась тарировка бака, я снова заправил полный бак, показания бензина и прогноза пробега на БК соответственно увеличились, но после некоторого пробега, заглянув в журнал заправок, обнаружил там записи еще о каких-то заправках после моей фактической.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 12:31
  •  12
  • 34
  •  Тула
Ankudinov, схему получил, спасибо! Только она старого образца, для машин до 2009 года. У меня и новая есть, для рестайлов, но на ней БКЛ не обозначен, а БК сделан как раз для новой распиновки.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 08:11
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Не совсем понял. Можно поконкретнее с цифрами? Как ведут себя показания бака во время поездки по показаниям МК и штатного показометра?
Такое возможно при скачках напряжения на ДУТ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
