 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 08:32
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
multitronics, в ТО не хватает пунктов замена салонного и топливного фильтров.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 08:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
В старых такое было. И ТО форсунок т.ч.
Может плохо искал?
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 10:01
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
multitronics писал(а):
Не совсем понял. Можно поконкретнее с цифрами? Как ведут себя показания бака во время поездки по показаниям МК и штатного показометра?
Такое возможно при скачках напряжения на ДУТ.
Цифры после обеда скажу, а показания по МК и штатные вполне адекватно себя ведут, ничего не скачет. А напряжение может только при заводке скакать, магнитола у меня перезагружается, МК нет.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 10:26
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Вчера сравнил показания МК, штатного спидометра и GPS-навигатора.
Спидометр - 120
GPS - 112
МК - 112
Резина - штатная люксовая 16''.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 10:50
  •  12
  • 34
  •  31 мар 2013, 21:44
  •  Тула
multitronics, привет! Сможешь, если не трудно, поделиться распиновкой заднего разъёма для БКЛ? : Ни в интернете, ни в книгах на схемах его не нашёл, а индикации блокировки ох как не хватает...
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 13:16
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Для блокировки: на 1-й контакт 6-ти контактного разъема посадить "+" светодиода, на "-" - резистор 1,2 кОм, его обратный конец - на 2-й контакт разема. Для иммо - аналогично, только контакты не 1/2, а 3/5.
В штатном БКЛ еще последовательно со светодиодом зачем-то включен еще обычный диод в такой же полярности. Можете подстраховаться.
В нашем МК этих контактов нет, только позиции в пластике под них.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 14:15
  •  27
  •  18 дек 2012, 11:01
  •  Барнаул
Не у кого не было проблем с автоматическим включением ДХО или ближнего? У меня он перестал включатся, корпус БК оплавился, Сейчас на управляющем выходе всего 1,2В. Все остальное работает.
Сообщение Добавлено: 27 май 2013, 16:47
  •  12
  • 34
  •  Тула
multitronics, большое спасибо! Только правда в виду имелся задний разъём бортового компьютера, в который вставляется штекер БКЛ. :smile_nod: Моя оплошность. )
А так, теоретически, вообще возможно через переходник сделать на лампы АБС и аирбега, которые в компьютере, индикацию блокировки и АПС? Будет работать? Так бы уже попробовал, только вот вдруг испортится.
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 06:34
  •  610
  • 66
Корпус оплавился от нагрева предохранительных резисторов.
Реле включения ближнего света с завода стоит? На рынке часто встречаются реле с повышенным током первичной обмотки, медь экономят.
Попробуйте оторвать провод от реле и измерить напряжение на данном выходе МК.
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 06:38
  •  610
  • 66
Там схемы абсолютно разные, для АБС и аэрбега - с транзисторными ключами и т.д. Да и разъем 5-ти контактный, а не 6-ти...
Единственно что вижу ( для машин до 2009 г.в.) - вытащить контакты из 5-ти контактного разъема (они на проводках, проводки оторвать от платы) и засунуть в 6-ти контакнный (нужные). Про нужные я писал выше и про схему - тоже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
