 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:33
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
LUK писал(а):
Аль-Айн, в момент показа кода ошибки в режиме "диагностический тестер" нажми и удерживай кнопку "corr" происходит сброс (прозвучит 3 коротких сигнала). Если же после этого снова появится данная ошибка значит надо смотреть контакты у самого БК.
После нажатия кнопки идет сброс, но после зарядки аккумулятора при повторном включении снова пищит, показал напряжение 20.0, потом при поездке 19,9-19,8-19,7, как будто еду на аккумуляторе, но контрольная лампа незарядки приборном щитке не загорается. Что это - контакты БК?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:44
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
а что показывает на приборной панели какое напряжение?
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:48
  •  3565
поподробней с этого места, что под этим подразумевается? Снятие его с машины для дальнейшей зарядки и в последующем с установкой обратно?
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:50
  •  205
Пардон, но на приборной панели показаний напряжения не предусмотрено... :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 12:59
  •  3565
А ну да не у всех это есть.
После обнуления кодов ошибок, показывает тоже самое???
А как на счёт моего последнего поста???
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:06
  •  205
Короче, что было: писк и ошибка пропадания сети, показал напряжение 19 с копеечками. Снял и подзарядил аккум. Поставил аккум. - писк и тот же код ошибки, правда показал 20.0 вольт. Поехал с дачи в Москву (100км). Показывал последовательно 20.0-19.9-19,8-19,7-19,6. На этом приехал в Москву. Контрольная лампочка незарядки аккум. генератором не зажигалась вообще! :?:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:14
  •  3565
после того как поставил надо коды обнулить...
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:22
  •  205
Обнулял, т.к. он пищал. Чтобы писк не донимал, нажал и ждал, пока не прекратится. Этим, понимаю, его обнулил, после чего показывал это падающее напряжение. По логике, осталось поставить новый аккумулятор, чтобы проверить, не сошел ли с ума БК. Может, аккумулятор дал пробой, что и заметил БК. Как считаешь?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:23
  •  3565
ну сомневаюсь что акум может дать больше, можно и тестером его проверить
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:26
  •  205
да тестера не было. Сегодня продолжу борьбу. Завтра доложу,..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
