 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 06:22
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Штатовец,
1. Это в режиме "рассчитанный", а я говорил про режим "измеренный", в котором ниже 15 литров то и дело "Олеся" считает что вот-вот я, бедный, останусь без бензина))
2. Жду ответа.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 11:51
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
1. Олеся на 5 литров реагирует, её можно обмануть- залезть в Сервисное меню и подправить остаток в большую сторону.
3. С кнопкой ЛФ , наверное, косячок, думаю, исправят, сейчас программеру отпишу.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:25
  •  482
  •  Алтайский край
1. Понял, попробую.
3. Может, конечно, я что-то не догнал, попробую еще раз как поеду с работы. Отпишусь, точно глюк или нет. версия ПО вроде 15.24 что-ли.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 12:48
  •  183
  •  03 май 2009, 06:19
  •  Нижний Новгород, ул.Сурикова
Штатовец писал(а):
olegatr писал(а):
Та же проблема как у mak2603. Не показывает мгновенный расход, дроссельную заслонку... "Идет связь с ЭБУ" при диагностике и в общем то все на этом и остается. У меня все работало примерно тысяч пять км. Штат Сhevy Matrix-II янтарь выпуск конец девятого года. Машина Шевроле Нива май 2009 г.в.
Может, клемму сбрасывали с включенным зажиганием и БК потерял протокол?
Уважаемый штатовец! Разобрался с этой бедой. Оказалось при диагностике на ТО они "К-линию" (серый) отсоединили от разъема, а назад не всунули. Сейчас вставил, но теперь ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА - перепутаны все данные, например -40 градусов, Д.З.15%, 7 литров в баке/пробег 2570 км, обороты 0 т.д. и т.п. Настройки сбрасывал, устанавливал на заводские пробовал выбирать тип ЭБУ вручную не помогает. Где косяк?А.
"Эхма, была бы денег тьма, купил бы баб деревеньку да и драл бы их помаленьку"
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:10
  •  2341
  •  Тольятти
Если данные перепутаны , то это Вы выбрали МР7.0 вместо М7.9.7
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 17:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
зрение вдаль нормальное, а вблизи не айс.. потому простой вопросик..
у какого БК символы крепнее отображаются?
можно ли выбрать, чтоб показывал пусть мало, но крупно?
у Вектора и Матрикса есть разница в размере символов?
есть разница в размере символов между Гамма 223 и Штатом?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2010, 21:08
  •  183
У меня определяет как январь 5...чего то там не помню. Выбирал и пятерку и семерку безрезультатно. Сдать то можно или как?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 05:28
  •  2341
  •  Тольятти
Не надо ни пятёрки, ни семёрки- выбрать М7.9.7 - ведь работал же ...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 05:37
  •  2341
  •  Тольятти
Братан, лучше "живьём" посмотреть на стенде. У Швектора дисплей ЖК , т.н. character , у него мультиплекс 1/16 , у Гаммы тоже ЖК , но dot pixel с мультиплексом 1/32 ( контраст в 2 раза хуже) , у ШШМ-2/3 OLED с активной матрицей, субъективно изображения таких дисплеев кажутся раза в два более читаемыми по сравнению с ЖКИ.
Можно посмотреть на машине , например, у olegatr - он тоже из Нижнего. Да и БК ему вроде как надоел...
Сообщение Добавлено: 27 авг 2010, 06:31
  •  482
  •  Алтайский край
Штатовец,
1. В сервисном меню есть только "калибровка датчика ДУТ". Это оно?
2. Глюк с любимой функцией подтверждаю, жду ответа от программиста.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
