 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 13:30
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
ок, удачи
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 21:42
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
nemoskvich, зайти в меню Техническое обслуживание и выставить километраж до события. Если не нужно- поставьте тысяч 60000. Не забудьте менять масло :
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 21:45
  •  2341
  •  Тольятти
CHingis_KHan писал(а):
Вячеслав Юрьевич, А по тассе при вкл габаритах :?: LUK, Почитай инструкцию там написано что можно регулировать яркость, 2 раза нажать кнопку "любимоя функция" -Это на Штатах при вкл габаритах естеств. А вообще можно провод к габаритам от БК не подключать.
На трассе днем при включенных фарах Штат притухает ( думает, ночь) -надо убавить яркость подсветки комбинации приборов вертушком- он подумает, что день и снова разгорится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 21:47
  •  2341
  •  Тольятти
Lebedef писал(а):
Еще вот такая проблема. Может сталкивался кто?
При программировании "любимой функции" - удержание кнопки demo - звучит сигнал "функция записана в память", одновременно с этим кратковременно пищит откуда-то из-под панели (имхо, апс-6), пытается заглохнуть двигатель, сгорает первый предохранитель (лев. габариты, подсветка мот. отсека, индикатор освещения), вылазит ошибка 0506 (низкие обороты ХХ).
Отсюда вопрос: что с этим делать?
Это включается "форсаж"- после процедуры машина заметно резвеет , если была тупа.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 21:52
  •  2341
  •  Тольятти
Аль-Айн, нужен не просто тестер, а сканер- проверить , что выдает контроллер в к-линию. У Штата нет узла измерения напряжения- он отображает лишь то, что присылает в ответ на запрос контроллер.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2007, 23:32
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
LUK, три провода... :smile_nod: Проверял раз 5. Нормально все.
Штатовец, ???
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 07:18
  •  2341
  •  Тольятти
Lebedef, это не глюк, а реальная суперпупер штатовская эксклюзивная функция "форсаж" - у нас на сайте описана в руководстве по эксплуатации БК.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 07:52
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
Штатовец,
А что у вас на сайте, в какую инструкцию не ткнешь -
Страница не найдена shtat.ru
http://www.shtat.ru/Reference/niva4xrazrjd.pdf
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 09:53
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
Означает ли это, что если Штат пищит про напряжение, неполадки надо искать в контроллере?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2007, 09:57
  •  205
LUK писал(а):
ок, удачи
Поставил другой аккумулятор, пищит Штат, только показывает напряжение выше - 11,8-12,0 в. Что бы это значило? Вот народ говорит, причину надо искать в контроллере, а это - геморрой, надо искать знающего товарища на сервисе? Неужели самому не справиться с задачей писка? Да и дело не в писке, а возможной неисправности, что внезапно может "показать клыки" в самое неподходящее время.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
