 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 23:44
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Штатовец, спасибо за на водку.. :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 00:53
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Братан, я в ЛС телефон скину, сейчас спрошу, есть ли адаптер.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2010, 12:19
  •  5
  •  05 сен 2010, 11:52
Здравствуйте.
Хочу установить БК Штат Матрикс или Штат Вектор. Не понятно в чем разница, продавцы сказали что необходимо знать название ЭСУДа, и тогда под него покупать.Так ли это? Авто Шевроле Нива 2009 г.в.(обновленная модель). Что посоветуете установить?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2010, 09:07
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
agapovtem,
Штат Шеви Вектор - Полный аналог Штат Шеви Матрикс 1, но с "долгоиграющим" экраном.
Штат Шеви Матрикс 3 (на данный момент) - ОЛЕД Дисплей, более приятный и читаемый, информации влазит больше и более устойчив к морозам ниже -20.
Матрикс 3 по сравнению с Вектором может:
- Менять объем бака
- есть 2 настраиваемых мультидисплея пользователя
- есть МЕГАМУЛЬТИдисплей с 12 параметрами.
- читать параметры электропакета (наверное в 2009 года решниве такой есть)
- отдельно считать параметры по бензину и газу.
может что-то я упустил, Штатовец пусть дополнит.
По совместимости на твое авто встанут оба. ЭСУД должен определиться автоматом. У тебя, скорее всего, БОШ 7.9.7
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 20:26
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
где можно купить в Саратове актуальный Штат Шеви Матрикс 3 (по контактам на офф. сайте никто их не продает) ?
и будет ли ШТАТ X-1 Универсал показывать для автомобиля 55 компл. 2010г.в. показывать все те же ошибки контроллера что и Штат Шеви Матрикс 3 (кроме ошибок электропакета разумеется) ?
может и ошибки электропакета потом будет показывать ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 20:48
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Andrey-Engels, так купи у них на сайте с доставкой...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 22:20
  •  2341
  •  Тольятти
agapovtem писал(а):
Здравствуйте.
Где живёте ?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 13:18
  •  67
  •  09 июн 2010, 15:02
И снова про "коррекцию ДУТ" в ШШМ-3 - как же она всё-таки работает?
Из документации:
"Если Вы заметили, что уровень топлива в баке отображается не корректно (т.е. меньше или больше
реального), то с помощью функции “коррекция ДУТ” данные показания можно скорректировать.
В связи с отклонениями в параметрах датчиков, устанавливаемых производителем автомобиля.
Корректировка будет правильной только в том случае, если она сделана при следующих условиях:
- двигатель заведен , работает электробензонасос;
- в баке 5-6 литров, горит лампа резервного остатка;
- автомобиль стоит на ровной площадке, топливо в баке неподвижно (не плещется).
Коррекция:
- войти в режим отображения функции “коррекция ДУТ” .
После появления прерывистой индикации параметра, выполним следующее:
- нажатием кнопки или кнопки корректируем значение уровня топлива в баке до ревльного значения
топлива в баке (5-6 литров)
- нажать кнопку "ввод", чтобы сохранить данную настройку (нажать кнопку "отмена", чтобы выйти без сохранения)"
Несколько раз проделал указанную процедуру, но так и не понял что происходит... от реальности всё дальше и дальше... :smile_doh:
Какой алгоритм используется?
Варианты:
1. После проведения данной процедуры и затем заливания полного бака БК начинает интеллектуальный режим калибровки ДУТ исходя из расхода топлива и завершает его при достижении изначального заначения (5-6 литров)...
2. Приписывает данному значению напряжения на ДУТе указанное кол-во литров, слегка выравнивая близлежащие значения...
3. как-то по-другому... ???
Сообщение Добавлено: 10 сен 2010, 21:49
  •  30
  •  23 авг 2010, 18:43
  •  Кострома
Вчера получил коробку с компом. На упаковке написано Шеви Матрикс-III в документах тоже написано Матрикс 3. А наклейка на блоке гласит Шеви Матрикс-2 это баг или фича? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2010, 06:12
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
Попробуй перепрошить. Если надпись изменится - значит баг. Если останется - тогда фича.
С уважением, Дмитрий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
