 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 11:44
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
удобно... главное делов на 5 минут, считая перекуры... и провод щупа при этом все равно будет сзади, его выводить как-то из-под панели придется?
И отдельная тема... сделали бы в следующей модели БК возможность сбрасывать историю (скорость и калибровочную поправку, например для начала) на флешку или на SD... при не дай бог ДТП можно было бы гайцам передать сразу с видеозаписью с регистратора... данные о скорости с GPS приемника они не любят... а тут с датчика скорости штатного, то же, что на спидометр идет, не придерешься особо (если резина более менее стандартная). или уже есть такое?
Sincerely
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 11:49
  •  380
  •  13 июн 2012, 07:43
  •  Пермь-Майский-Новоильинск-Верх-Речки
multitronics писал(а):
Доктор Зло писал(а):
нету, если его нет в дисплее с 2-4-9 параметрах , то откуда ему взятся в дисплее с одним? разницы то вроде нету сколько выводится параметров...
По умолчанию есть в дисплее на 7-мь (4-й), дисплее на 2-а (стрелки) (4-й), дисплее на 2-а (графики) (4-й) и соответственно в дисплеи на 1-н параметр. По умолчанию в дисплеях на 4-ре и на 9-мь парамтеров - нет, можете настроить сами.
Спасиба, вы подняли мне веки :smile_nod: ...нашёл
Нива 21213 1999-2012 гг. Шевроле Нива LC "млечный путь" 2012, БК Multitronics C-570, BFGoodrich МТ КМ-2 + титан-тех, ЧИП-тюнинг, ГНЦ-OFF...
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:00
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
alexarz1 писал(а):
Т.е. это фактически журнал заводки двигателя, т.к. в эти дни я не заправлялся. Видно, что отмечены запуски двигателя утром, в обед и вечером, но не все, например 22.05 нет утреннего запуска, а 21.05 - обеденного, хотя они были.
Посмотрим, подумаем что это такое. Отпишусь попозже.
Можно сохранить Ваши настройки (конфигурацию) в Boot32 и прислать мне на электронку? Электронку могу выслать в личку.
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:31
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Хорошо, жду адрес, пойду сниму МК, только у меня он к компу через раз цепляется...
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 14:11
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
multitronics, еще вопрос, пока МК к компу подключен - цветовые схемы графических и стрелочных дисплеев можно как-то изменить?
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 16:25
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
myxasg писал(а):
Из инструкции не очень понятно -- чтобы осциллографом пользоваться, БК вынимать надо из панели? Щуп сзади подключается?
Не обязательно. нога висит на проводе габаритов, можно закамутировать через отдельный переключатель, возможно штатный для шнивы. Можно воткнуть сзади МК разъем щупа, сигнальный провод щупа разорвать и конец от МК кинуть на ценральный контакт переключателя, а конец от самого щупа кинуть на крайний контакт, на другой крайний контакт подсоединить провод от габаритов машины. При этом ранее установленный провод габаритов (коричневый) разъединить.
лучше в виде схемы покажите
Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 07:01
  •  610
  • 67
Можно с ПК, можно и с МК.
Дисплей Установок / список Дисплей / подсписок Стрелочные или Графические, стр 33. Выбираются цвета из палитры: горизонтальных и вертикальных осей, подписей, фонов графиков, самих графиков, фонов подписей, циферблатов, стрелок,...
В палитре 16-ть цветов из которых можно выбрать цвет. Каждый из 16-ти цветов может быть выбран/изменен пользователем по RGB политре, 256х256х256 = дохрена оттенков.
  •  610
  • 67
Может попозже.
Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 10:00
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
multitronics, а если на МК только питание подать, будет осциллограф работать?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 07:24
  •  610
  • 67
БУдет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
