 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 08:27
  •  15
  •  15 май 2013, 14:04
  •  Н.Новгород
Уважаемый multitronics !
1. Где находиться функция "Повтор вкл. БС вкл/откл."? Всё меню перерыл - нет её (пробовал прошивки от 08.04.2013, 07.05.2013, 20.05.2013, искал с помощью программы params32 и "вручную" кнопками с панели МК).
2. Будет ли изменение алгоритма работы вентилятора (увеличение гистерезиса вкл./откл. более 2 град.С) ?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 08:43
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
1. Не понял, расшифруйте.
2. Давно сделано, 4 град. С.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 09:03
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
multitronics, Тоже есть вопросик:что за ерунда,через неск.секунд при начале движения,б/к говорит:"внимание,габариты",а на экране при этом:"внимание,ближний свет",это при том что свет авт.включается сам,и уже давно горит?!и ещё какая то фигня,после калибровки расхода,в дисплее расход за поездку на 100 км.при запуске,появляются баснословные 3-х значные цифры,вплоть до тысячи,когда раньше там был прочерк,пока не начнёшь движение?!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 09:17
  •  610
  • 67
Фраер писал(а):
multitronics,
1) что за ерунда,через неск.секунд при начале движения,б/к говорит:"внимание,габариты",а на экране при этом:"внимание,ближний свет",это при том что свет авт.включается сам,и уже давно горит?!
2) и ещё какая то фигня,после калибровки расхода,в дисплее расход за поездку на 100 км.при запуске,появляются баснословные 3-х значные цифры,вплоть до тысячи,когда раньше там был прочерк,пока не начнёшь движение?!
1) Это фича такая, не умеет голосовой процессор говорить "ближний свет". Похоже МК не видит сигнал от габаритов, провод габаритов подключен? Если - да, подсветку приборки выкрутите на максимум.
2) Прочерки - если блок при первом запросе отдаст нулевую скорость, бывает, что эбу отдает отличную от нуля, скажеи 1 км/час, сразу МК засекает начало даижения и уже выдает средний расход на 100 км. равной не бесконечности. Расход (быснословные цифры) тем не менее расчитывается честный.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 09:20
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Фраер,
Я тоже задавал такой вопрос, но получил ответ, что это исправление текста этого сообщения связано со сложностью перепрошивки голосового процессора МК (хотя скорее всего нужно лишь изменить коды сообщения в программе МК).
Для себя нашел единственное разумное объяснение появления сообщения "внимание,габариты", чтобы не забыть включить габариты в темное время суток.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 09:25
  •  963
  •  СПБ
multitronics, до первой прошивки такого небыло,габариты ясень пень подключены,свет работает,яркость приборки на полной!с прочерком по расходу,до калибровки никогда небыло там никаких цифр,только после,это сразу бросается в глаза,понятно что при движении расход приходит в норму но как то цифры при стоянке с потолка взяты!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 10:25
  •  15
  •  Н.Новгород
1.Расшифровываю:
В прошивку начиная с версии e32b от 08.04.2013 г. добавлены
+ Добавлена настройка управления ближним светом ("Повтор БС вкл/откл":smile_wink:
"Откл" (текущий алгоритм) - ближний свет отключается при включении габаритов и не включается пока не будет перевключен замок зажигания
"Вкл" - ближний свет отключается при включении габаритов и всегда включается через 1 сек после отключения габаритов.
Вопрос: в каком месте меню (дисплей установок/управление, дисплей установок/источники или др.) найти этот самый "Повтор БС вкл/откл"? У меня только "Упр.Бл.Свет" в дисплее установок/источники.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 10:45
  •  15
  •  Н.Новгород
1.Расшифровываю:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:04
  •  610
  • 67
kdv512 писал(а):
1.Расшифровываю:
Планировали это сделать, вошло в противоречие с программой, отказались, случайно тескт влетел в новость (по старой памяти).
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:08
  •  610
  • 67
Фраер, Общий сброс после перепрошивок делали?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
