 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:17
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
multitronics, Обязательно,уж не раз прошивался,да и не один я такой походу!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:54
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
Да по какому ходу-то? Может раньше не замечали. В момент пуска двигателя датчик Холла может находиться в кретичном состоянии (в районе импульса), при заводке двигатель трясется может пройти импульс и МК словит скорость, средний расход на 100 км. будет не бесконечность, т.к. скорость не нулевая.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:19
  •  963
  •  СПБ
multitronics,
Имел ввиду что не у одного меня вылазит предупреждение по свету!:
Ankudinov писал(а):
Фраер,
Я тоже задавал такой вопрос, но получил ответ, что это исправление текста этого сообщения связано со сложностью перепрошивки голосового процессора МК (хотя скорее всего нужно лишь изменить коды сообщения в программе МК).
Для себя нашел единственное разумное объяснение появления сообщения "внимание,габариты", чтобы не забыть включить габариты в темное время суток.
А про датчик холла,всё ерунда что там трясётся,с ноября месяца ничего такого небыло пока не откалибровал расход,сразу эти цифры в неск.сотен литров бросились в глаза,при первом же запуске,повторюсь,никогда раньше так небыло!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:30
  •  610
  • 67
Фраер писал(а):
multitronics,
Ankudinov писал(а):
Фраер,
Так я же и писал, что это фича. Коды поменять не получиться, надо делать новую ПЗУху голосового процессора. Т.е. нужно произвести другую микросхему и впаять в МК. Это уже другое железо.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:45
  •  963
  •  СПБ
multitronics, И скока таких косяков скрытых ещё вылезти могет?!ну а с расходом тоже баг какой-то походу?почти уверен,если сброс сделать,всё вернётся взад,тока влом будет по новой калибровать))
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 14:24
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Так ты поправки все сохрани, там несколько цифр всего, можно даже на бумажке записать.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 05:55
  •  610
  • 67
У Вас не правильно считается расход????????????
Кстати, про предупреждение о необходимости включить габариты. У Вас что стоит в источниках / Тип входа (последняя строчка): габариты или газ/бензин?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 06:52
  •  963
  •  СПБ
multitronics, габариты вроде!про расход пока незнаю,прально или нет считает,4 дня как калибранул,буду проверять!
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 07:10
  •  610
  • 67
Надо проверить. Если правильно - проверить напряжение на коричневом проводе доп разъема МК (габариты) при включенных габаритах.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 08:08
  •  963
  •  СПБ
multitronics, и что это должно значить?при движении свет включается,при вкл.габаритов/бл.свет-отключается,всё как в мануале!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
