 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 06:35
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Атрак и Ко,
скинь клему с АБ, если не поможет поманипулируй с кнопками БК ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ. У меня последние два месяца по утрам предлогалось пройти ТО, потом продлить страховку. Указанная процедура помогла.
Хотя у меня именно в это время был срок ТО-2 (30 т.км) и закончилась страховка. Исходные данные по ним я изначально не вводил, откуда знает тетка? Брюнетка, наверное.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2007, 07:46
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Спасибо... попробую сначало сам.. если не получится то в сервис обращусь
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 09:46
  •  1449
Атрак и Ко писал(а):
Осилил страниц 40... но не нашел нужного ответа...
у меня БКа с ума сошел... Приветствует с утра...а потом после поездки говорит что у меня "полный бак и желает приятного пути" сто с ним сделать то можно? хотя бак и не полный. но показывает правильно
заранее спасибо
вообщем что то я натыкал... приветствия прекратились. только с утра один раз. хотя говорит что полный бак всгда когда полный бак. при уровне ниже 15 литров. предупреждает что низкий уровень в баке перед поездкой. в целом Бк доволен. вот еще что б не голостла что низкое напряжение в сети когда врубаются оба карлсона...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2007, 10:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Постараемся исправить-упустили из виду .
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 07:46
  •  1449
Штатовец, закралась такая мысль... а можно ли сдалать так чтобы БК показывал давление масла. думаю многие бы это оценили... установить один датчик на движек подсилу многим, и протянуть один провод... . за то не надо придумывать куда впихнуть указатель давления на панели... все будет в БК. Как идея? :?:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 09:55
  •  2341
  •  Тольятти
Сейчас разрабатываем новую схему - можем учесть. А как Вы собираетесь ставить датчик и какой?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:01
  •  1449
Штатовец, можно через тройник где отходит трубка на ГНЦ. а датчик обычный с этого движка (150 цена) от него идет только один провод "минУсовой". продеваешь его через любую подходящую резинку моторного Щита и под панель.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:03
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
Штатовец,
На тазике 2106 был приборчик стрелочный, который показывал давление масла. Так что датчик думаю можно взять от него...
А вот куда его ставить....Хм...
Если избавиться от ГНЦ и поставить механический натяжитель, то датчик можно вкрутить вместо трубки ГНЦ.
Как идея? : :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:04
  •  2998
Атрак и Ко, Апиридил! :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2007, 10:05
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Штатовец, у меня на БК выставлена коррекция расхода, так она распространяется и на заправку. Когда ввожу кол-во заправленного бензина, БК сбрасывает 2-3 литра, кроме полного бака.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
