 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 01:49
  •  22
  •  05 фев 2007, 23:30
Где купить в Москве Штат Шеви Нива Матрикс 3 или что поновее
Шесть лет езжу на Ниве,однажды стоял в пробке-в тунеле, убедился "прямо" не равно "быстро"
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:26
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
olegatr, дайте в личку телефон- специалист перезвонит.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:39
  •  2341
  •  Тольятти
Felis Est, жуть, скорее всего это нюанс незаведённого состояния двигателя. Можете уточнить тип контроллера Вашего а/м ( или год выпуска) и точное название БК на этикетке ? Или что пишет в деморежиме?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:43
  •  2341
  •  Тольятти
1. Работаем.
2. Попробуем.
3. А там есть отключение- надо в верхнем меню кнопку выхода 3 секунды удерживать.Останутся только аварийные сообщения.
4. Экран- минеральное стекло, как в окнах дома , пластик будет царапаться...
5. Сейчас уточню- вроде должно возвращаться кроме группы настроек.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 09:46
  •  2341
  •  Тольятти
Млечный путь, в ЛС отправил.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 10:42
  •  159
  •  23 авг 2010, 14:22
1-2. Спасибо :smile_nod:
3. Ок. Попробую. Но в меню было бы интереснее :smile_nod:
4. Экран пластиковый, он внутри только стеклянный, а сверху специальный фильтр поверх стекла (проверял, краешек который в сборе не виден, отогнул ножом - смотрел какого он цвета изначально)...
(так его можно делать сменным поверх крышки)
5. Может я чего и пропустил в инструкции...
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 10:56
  •  2341
  •  Тольятти
4. Сейчас уточню- может, это защитная транспортировочная плёнка.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:31
  •  2341
  •  Тольятти
Felis Est, sm_alien, прошу сообщить тип контроллера /год выпуска а/м , наличие электропакета, проявляется ли глюк №1 при заведённом моторе ( когда расход воздуха больше 0) .
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:38
  •  159
Точно не знаю, но скорее всего Bosh 7.0, 2005, -, у меня глюк проявлялся при заглушенном двигателе (смотрел положение заслонки).
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:57
  •  2341
  •  Тольятти
sm_alien, т.е., если не ходить в МРВ на заглушенном двигателе, то не проявляется? Дело в том, что в протоколе МР7.0 прямой информации о расходе топлива нет, программисты вычисляют по сложным формулам через время открытия форсунки и число оборотов - где-то разделили на 0 , в итоге получили при нулевых оборотах огромное число и засунув его в оперативную память сдвинули всю программу . Пишу подробно, вдруг прочитает профи и что-то посоветует. Пока мыслится блокировка меню МРВ если обороты 0 .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
