 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 13:12
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
kdv512, Протокол какой? Проверяли по обоим каналам. Правда на RC-700-м.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 13:20
  •  15
  •  15 май 2013, 14:04
  •  Н.Новгород
multitronics, специально сходил, проверил - протокол Бош М7.9.7. Проверьте на С-570 -м.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 15:58
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
alexarz1 писал(а):
myxasg писал(а):
P.S. Имхо правильнее не значение гистерезиса устанавливать, а конечное целевое значение (т.е. сбивать до 90 градусов)
Тогда вентилятор постоянно включаться/выключаться будет, если гистерезис только погрешностью измерения ограничить.
Недопонял.... он и так постоянно включается-выключается, особенно в пробках...
А вот когда вы паркуетесь, и температура поднимается до 95 (или на скольки там у Вас установлено), то вентилятор сбросит ее до 93. Потом Вы выключите двигатель, и температура прыгнет до 100-105, а то и выше (на выключенном двигателе, и это нормальное явление для наших движков. Особенно на Шниве, где доступ воздуха к радиатору, в отличие от Нивы, затруднен). А вот если бы сбрасывал до 90 или до 88 лучше, то этот бросок температуры был бы менее критичен. Кстати и венты бы работали дольше, что им гораздо полезнее, чем постоянно включаться-выключаться, сбивая температуру по чуть-чуть
Кстати проверил, прошивка от 7 мая 2013г., температура срабатывания -- 95 градусов, канал 1, протокол автоопределен как Bosch 7.9.7 -- вентилятор включается на 95, сбрасывает на 2 градуса (до 93), потом останавливается
P.S. Про то, что такое каналы 1 и 2, кто-нибудь просветит?
Sincerely
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 07:21
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Вот именно, гистерезис в 2 градуса мал, а вы предлагаете его вообще убрать. Пример - температура срабатывания 90 градусов, при прогреве двигателя, когда температура достигнет этих 90, включится вентилятор, температура упадет до 89,9 - вентилятор отключится. Помпа подгонит новую порцию ОЖ к датчику, он определит 90 вент опять включится и т.д., т.е. постоянно дергаться будет и быстро ему наступит конец и не только ему, еще контакты реле.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 07:57
  •  260
Вы не поняли. Температура включения вентилятора устанавливается с БК. Например 95. И включается вент по достижении этой температуры. А вот отключасться он должен по достижении 90 градусов
Sincerely
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 09:15
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Это и называется гистерезисом - разность между включением и выключением. В Вашем примере он составляет 5 градусов. А Вы предлагаете, видимо, устанавливать не только температуру включения, но и температуру отключения, т.е. задавая тем самым гистерезис. Но разработчики на это вряд ли пойдут, т.к. если задать малый гистерезис, то ресурс вентилятора резко снизится, а если задать температуру отключения выше температуры включения, то он вообще не отключится.
Можно, конечно, и защиту от "дурака" сделать, но стОит ли огород городить? Думаю, достаточно будет, если алгоритм управления вентиляторами будет такой же, как и штатный, только с возможностью изменения температуры включения, т.е. то, что по уверениям уважаемого multitronics-а уже сделано, но по уверениям не менее уважаемых пользователей не работает.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 09:40
  •  610
  • 67
Проверили с С-570 и блоком 17.9.7. Закачали последнюю прошивку с сайта. Гистерезис 4 град. по 2-м каналам. Может блок управления кондиционером вмешивается? Вы прям визуально видите как он включается/отключается или по звуку или изменению температуры?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 09:48
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
не знаю как у кого,но у мну включается на 95 (моя установка),выключается на 90 градусов,кондей не вмешивается,наоборот,с ним оди вент.постоянно работает и даже в пробках темп.до 95 практически не доходит.
  •  260
У меня нет блока управления кондиционером, как нет и самого кондиционера. Я слышу по звуку, вижу по изменению температуры и по изменению напряжения на БК
Последнюю прошивку с сайта еще не ставил, смогу проверить с ней только через пару недель
Я этого нигде не предлагал. Читайте внимательней
alexarz1 писал(а):
Думаю, достаточно будет, если алгоритм управления вентиляторами будет такой же, как и штатный, только с возможностью изменения температуры включения.
Именно об этом я и говорю. А то, что реализовано сейчас -- изменение температуры не только включения, но и выключения вентиляторов. Пользователь ставит температуру включения, а БК решает, при какой температуре вентилятор должен отключиться (неважно, 2 градуса, или 4, или даже 16 -- как его запрограммировали, так и отключит). А должен это решать (при какой температуре отключиться) не БК и не пользователь, а завод. То есть раз включившись (при температуре, установленной пользователем), вентилятор должен работать, пока не сгонит температуру до той, при которой на заводских настройках отключается вентилятор. Если сделать этого не удается (температура продолжает повышаться), по достижении температуры, установленной на заводе, должна включаться штатная система управления вентилятором.
Если температура, установленная пользователем, выше температуры срабатывания вентов, установленной на заводе -- до первой должна сработать штатная система (по достижении температуры, установленной на заводе)
Sincerely
Сообщение Добавлено: 05 июн 2013, 11:18
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Мне тоже интересно стало, сегодня же прошьюсь до последней и попробую...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
