 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 20:23
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Chigg писал(а):
Штатовец писал(а):
Chigg, похоже на то, что БК лучше заменить- нарушается контакт между платой кнопок и платой процессора .
Я приобрел БК через сайт наложенным платежом. И как его теперь сменить?
2 варианта. Либо отправить туда, где приобретали, либо сюда: http://www.shtat.ru/garantiya/?PHPSESSI ... d091f8f9be
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 20:30
  •  431
  •  01 июн 2009, 13:38
  •  г. Иваново
Хотелось бы отправить только сам БК без проводов. Это возможно?
въедлив до ужаса
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3774343#3774343]Мангал-коптильня [/url]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 21:13
  •  1002
именно так и надо
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 21:22
  •  431
  •  г. Иваново
И еще вопрос. На предыдущем БК Штат на дисплее управления включением вентилятора температура регулировалась вроде от 93 до 105 градусов, а далее высвечивалось: управление вентилятором выключено. А на новом БК Штат люкс доходишь до 105 градусов и все. Это значит что БК всегда теперь управляет вентилятором? Или это он показывает то что забито в контроллере?
въедлив до ужаса
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 22:36
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Я Вам в ЛС отправил вариант скорейшего сервиса.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 22:40
  •  2341
  •  Тольятти
Chigg, это небольшая особенность ПО- больше 105 С порога у контроллеров не бывает , поэтому можно считать Тропик отключенным. Если не нравится- можно сбросить настройки до заводских, но тогда заново надо ДУТ будет настроить и счётчики пробега-расхода.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 09:57
  •  14
  •  26 окт 2010, 13:35
  •  МО
Очен хотел узнать, приобрел автомобилб в феврале 2011года, будет ли на нем корректно работать Штат Х1 универсал
Мне бы пулемёт на крышу...
[url=http://forum-lines.ru/][img:22fd439abb]http://forum-lines.ru/rez/ab173069.gif[/img:22fd439abb][/url]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 10:08
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
Штатовец, Пользуюсь компьютером Штат Шеви Нива. Поставил дилер его. Вопрос: как этот комп считает потраченное топливо? С чего он информацию берет? С датчика уровня топлива? Или же это значение высчитывается по времени открытия форсунок?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:45
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Штатовец писал(а):
Суперконь писал(а):
Штатовец,нива 2007г, бош 797 е-2, шматрикс осени 2010. Получается, все данные , передающиеся по к-линии стопорятся. Ведь дут- аналоговый, а часы- независимые
Ничего не понял- причём тут ДУТ. Если машина не заводится- давление в колесе на это не влияет...
А что непонятного? Виснет все, что связано с ЭБУ и передается по К-линии. А часы и ДУТ работают
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 05:27
  •  2055
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Бортовой компьютер «Шевроле НИВА» SAP 00001-7504559-01-0. Заводской № 102550. Штамп ОТК за 30 ноября 2010, за номером 907.
Ставил Оф дилер на ТО1 в начеле текущего года.
Вопрос №1: На передней панели компа видны индикации блокировки дифа, ключ в замке и тд, почему они не горят?
Вопрос№2: Почему комп не здоровается ни женским , ни мужским голосом, а играет муз приветствие из, примерно, пяти нот.
Машина ШН GLS октября 2010.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
