 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 20:22
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
1. В ресталинговой ШН блок контрольных ламп (БКЛ) переехал в приборку.
2. ОД имеет право ставить только одобренный БК, а в нем, ИХМО, голосовых сообщений нет.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 05:05
  •  2055
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
По первому вопросу понятно, по второму - нет.
В паспорте на комп есть раздел как выбрать голос сообщений. В самом компе тоже присутствуют соответствующие настройки. Я сам программист, но не понимаю, зачем реализовывать раздел меню с настройками, которые нигде не применяются, да еще описывать все это в инструкции пользователя, тем самым, вводя этого пользователя в заблуждение. За коллег становится стыдно :smile_doh:
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 06:57
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Greka, думаю что паспорт идёт один на несколько моделей( так и на бытовой радиоаппаратуре часто бывает), и наверное есть строчка - типа эта функция есть не во всех моделях :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 09:56
  •  2055
  •   52
Если паспорт идет на несколько моделей, то номера этих моделей обычно перечисляются на первом листе паспорта. И в описании функций, которые реализованы не для всех моделей есть сноска, в которой указаны модели, либо имеющие данную функцию, либо нет.
В моем паспорте на Штат написано следующее: «Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и в программное обеспечение изделия с целью улучшения его потребительских качеств, только по согласованию с ЗАО GM-AVTOVAZ»
Представьте, что Вы садитесь в Калину, а там кроме ручки скоростей, еще есть ручка пониженной-повышенной да еще и с блокировкой. И в описании авто написано, когда и как ентим пользоваться. А когда вы заглядываете под Калину, то выясняете, что к этой коробке с ручкой не чего не идет и ничего из нее не выходит, тупо герметичная коробка и ручка в салон. Вот и возникает вопрос: а зачем?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 15:17
  •  431
  •  01 июн 2009, 13:38
  •  г. Иваново
БК Штат Люкс прошивка 3.1+ . РШН 12.2010г.вып. Выскакивают ошибки:
1. код 9006 перегрузка на УП
2. код 9018 сброс ЭБУ
Что это за ошибки? Ни в одной таблице их не видел. Ошибки сбросил, но на следующий день они опять появились.
въедлив до ужаса
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3774343#3774343]Мангал-коптильня [/url]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2011, 17:02
  •  32
  •  14 фев 2011, 21:04
ВОт такая же фигня((
Купил на днях Chevy Matrix 2 GM коммерческая версия у официального диллера .
Такой вопрос! как сделать что бы бортовой компьютер при каждом старте приветствовал меня " Пожеланием приятного пути" Если не сложно , подскажите как это сделать?!
Читал инструкцию. Там написано "5.10 ВЫБОР желаемой частоты включения приветствия (редко/часто)
Находясь в режиме графического отображения меню групп:
- при длительном удержании кнопки производится переключение режима приветствия: редко /часто ." я всё сделал ....НО когда завожу , только слышу звуковой сигнал, а приятного пути нет...чё за фигня,..... ну подскажите, может я что то не так делаю, или по пунктам распишите........
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 15:31
  •  2
  •  23 мар 2011, 16:26
  •  СПб
Поставил матрикс 3. Не понятная логика управления. Если во время движения появятся сомнения в том, закрыты ли двери/концевики, то для проверки надо остановиться, выключить зажигание и только тогда, после новой загрузки БК, можно войти в режим контроля Нормы.
А ведь движение с незакрытыми дверями или капотом это опасный режим. И о нем стоит предупредить водителя в самом начале, тем более, что вся информация есть. Не хватает памяти? Странно об этом слышать, когда речь идет о сотне кВ. Если это не преодолимо, то может быть стоит пожертвовать чем-то второстепенным?
Можно надеяться на корректировку программы в ближайшем будущем?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 23:43
  •  1408
  •  Петрозаводск
Дородный Игорь, Не поверишь, если не закрыта одна из дверей, то Норма оставляет гореть плафон.
Ты уверен, что БК сможет общаться с Нормой, когда заведен двигатель?
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2011, 12:45
  •  2
  •  СПб
astets, концевик капота плафон не включает. На задние двери не обращал внимания.
Включение зажигания /без заводки двигателя/ не прерывает общение БК с Нормой - проверено. С заводкой не проверял.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2011, 12:47
  •  431
  •  г. Иваново
Штатовец, отзовись!
въедлив до ужаса
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
