 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:07
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Независимо от выбранной температуры включения вентилятора, выключается он всегда при 93 градусах. Машина с кондиционером. Прошивка БК самая последняя. Никакого гистерезиса нет.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:21
  •  15
  •  15 май 2013, 14:04
  •  Н.Новгород
Что-то неправильно подключили или запрограммировали. А если установить температуру включения 92 град.С (или ниже) ?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:22
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Ничего непонятно, mulyitronics совсем другое утверждает постом выше. Уважаемый mulyitronics проясните, пожалуйста ситуацию - если я поставлю температуру включения 97 градусов, при какой температуре он отключится с последней прошивкой?
И еще - 1-ый и 2-ой каналы чем отличаются? Тут кто-то говорил, что 2-ой - это два сразу, или это от прошивки ЭБУД зависит, как там эти каналы расписаны?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:26
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Вот чото у мну таких заморочек нет,наверно предпоследняя прошива стоит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:29
  •  610
  • 67
  •  17 янв 2008, 08:35
А какие температуры включения ставили?
Вот скорее мы и докапались до истины: ЭСУД при наличии кондиционера сам при 93 градусах и выключает вентиляторы еще до нашей команды на отключения. Надо проверять при температуре включения 97-98 градусов.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:33
  •  610
  • 67
При 93 гр.
Про каналы писали выше. Логику работы ЭСУД я сорее знаю не больше Вашего. Это надо - к разработчикам ЭСУД или починятелям машин.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:36
  •  1485
Ну скажи как правильно. Подключен БК согласно руководству пользователя. В настройках устанавливал значения 95-98 градусов, канал включения 1, выключается всегда на 93.
Я наверное был один из первых купивших этот БК, были еще проблемы с диагностикой некоторых блоков, например ABS и AIRBAG, которые помогал решать разработчику, бета-тестером выступал, так сказать. Поэтому прошивок испробовал очень много. Проверки гистерезиса на различных прошивках я не делал специально, но насколько помню, вентилятор у меня всегда выключался при 93 градусах.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:40
  •  610
  • 67
Так функция активна?
Протокол какой? Не на всех протоколах возможно управление вентилятором.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:45
  •  1485
Не совсем понял вопрос. Вентиляторы включаются при достижении установленной температуры включения. Протокол Бош М7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 09:48
  •  610
  • 67
Канал пробовали переключить.
Об этом здесь многие мечтают. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
