 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 23:45
  •  34
  •  08 фев 2011, 09:52
  •  Санкт Петербург
Вот что прочитал в инструкции:
"Внимание! Если только Вы выбрали способ измерения уровня топлива в бензобаке “Расчитанный” (см п.5.10), то необходимо производить следующую процедуру:
Сначала необходимо установить известный Вам остаток...." и далее что писалось выше.
Но у меня выбран способ измерения не Расчитанный, а Измеренный (т.е. по штатному ДУТ), может при этом способе, что-то по другому происходит?
При максимально залитом баке, БК показывает 56 литров - не такое уж расхождение с реальностью, можно и забить.. Да и то, что начинает сигналить о малом объеме топлива в баке, при 11-12 литрах, тоже не смертельно, но вдруг можно точнее настроить..
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 12:04
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Сегодня обнаружил, что БК Штат Люкс болтается в отверстии штатных индикаторов Шнива февраль 2011г. То ли в пластмаске щель пошире сделали, то ли Штат защелки промухал. Вот теперь и думаю как укрепить...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 16:52
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Вот доберусь до машины .....посмотрю как делал и отпишусь :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 16:53
  •  8477
  •  Волоколамск
Изолента рулит : Пару тройку витков на БК ....не более ...а то не вытащишь его потом .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 20:34
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Здравствуйте. Сегодня прикуривали машину и после того, как она завелась, Штат Х1 универсал потух. Сгорел? Или может проблема в другом?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 08:27
  •  3482
  • 68
vak, спасибо. Но Штат ИМХО должен учесть этот факт при выпуске новых приборов..
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 22:57
  •  18
  • 33
  •  13 май 2009, 12:45
  •  Ростов-на-Дону
помогите плиз, сегодня ШТАТ ШМ3, в мультидисплее в место показаний стал показывать нули, отключение питания и скидывание К-линии никак не помогло...
2003г., Я5.1, валы СиМ, двухрядники в РК, РВ 10,5/256, болты, портинг ГБЦ
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 00:31
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Chandrr, куда-то не туда подключили вход ДУТ. Надо проверить напряжение на входе ДУТ . Полный бак- 0.3 В , пустой- около 4.5 В . Исправить подключение.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 00:34
  •  2341
  •  Тольятти
Chandrr, %% в калибровке ДУТ- это для того, чтобы записать перед сбросом всех настроек ( рекомендую) . Записать коррекцию расхода и пробега. А после сброса можно снова выставить .
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 00:37
  •  2341
  •  Тольятти
Завод применяет 2 панели из разных пресс-форм. Одна побольше, другая поменьше. Геркон-Авто, производитель заглушки вместо БКЛ, ориентируется на больший размер, БК достаётся чуть увеличенная дырка... В БКЛ ни кнопок, ни дисплеев - могут позволить себе силовой монтаж в отверстие. Скотч, дабл скотч зелёный нужен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
