 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 00:38
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
isset писал(а):
Здравствуйте. Сегодня прикуривали машину и после того, как она завелась, Штат Х1 универсал потух. Сгорел? Или может проблема в другом?
Если не помогает сброс питания с БК- к московскому представителю , адрес у нас на сайте. Что-нибудь придумает.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 00:40
  •  2341
  •  Тольятти
NewYorker писал(а):
помогите плиз, сегодня ШТАТ ШМ3, в мультидисплее в место показаний стал показывать нули, отключение питания и скидывание К-линии никак не помогло...
Скорее всего провод к-линии из колодки диагностики выскочил. Есть ещё версия что БК выпуска с мая по август 2010 года- при попытке нажать ввод в мультидисплее самодиагностики БК ( там сигнал ГБО , напряжение на ДУТ) БК переключается на подсчёт пробега и расхода по ДСА и СРТ ( не распаяли, не стали усложнять) . Надо загрузить заводские настройки и не трогать ввод в этом мультидисплее. Если напрягает- загрузить с нашего сайта текущее серийное ПО ( есть с поминальнком на невключенные габариты) .
Сообщение Добавлено: 06 апр 2011, 09:09
  •  34
  •  08 фев 2011, 09:52
  •  Санкт Петербург
Штатовец писал(а):
Chandrr, куда-то не туда подключили вход ДУТ.
А разве при этом, БК не будет показывать одно и то-же значение?!
Он же показывает и почти полный бак, и почти пустой с небольшими помарками.. ?
Еще на счет %% не совсем понял: В инструкции написано
"Если текущее показание (например, “65л”), функции в баке осталос ь больше, чем реальный остаток в
баке, то введите значение, равное разности между текущим показанием данной функции и остатком топлива
со знаком “минус”: 65л - 17л = 48л, то есть ввести “-48л”...."
Про %% тут вообще ничего не сказано. Сказано про литры, а у меня %%. У меня инструкция не правильная?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2011, 13:41
  •  2341
  •  Тольятти
Chandrr, это инструкция для "виртуального " бака - если ДУТ не подключен, БК позволяет "заправлять" бак , а счётчик расхода уменьшает остаток. Коррекцию остатка топлива можно проводить только при минимальном остатке. Вы, наверное, случайно включили режим виртуального бака.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:54
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
Zolotko писал(а):
Сегодня обнаружил, что БК Штат Люкс болтается в отверстии штатных индикаторов Шнива февраль 2011г. То ли в пластмаске щель пошире сделали, то ли Штат защелки промухал. Вот теперь и думаю как укрепить...
Тоже сегодня поставил Шеви Матрикс 3 на свой рестайловый шевик 2010года и обнаружил, что БК очень неплотно сидит в посадочном отверствии и боюсь, что при тряске он просто будет выпадывать. Пока обмотал БК сзади в месте входа в посадочное отверствие изолентой, но не думаю, что это очень надежно. Можа на двухсторонний счотч приклеить? :
Кто сталкивался с проблемой, отпишите, как решали
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 00:43
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Dikiymen, аналогичная ситуация ШШМ3 на РШН. Комп легко вынимается пальцами с легким сопротивлением в начале на защелках. За 2000 км ни разу даже на чуть-чуть не выскакивал. Мне кажется, счет за счет глубины посадки, вряд-ли выскочит полностью, и даже в этом случае повиснет на проводах.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 07:32
  •  4459
astets, ну все равно приятного мало вставлять его обратно на ходу :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 16:44
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Да, не выпадает нифига. Предрассудки все это))
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 23:37
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
А панель потом как снимать будешь :smile_bigsmile: БК винтик под заглушкой закрывает .
Пару витков изоленты достаточно ....я сначала намотал побольше ....так замучился БК выковыривать из панели чуть голову ему не оторвал :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 15:25
  •  4459
vak, ну не 3М-овским же скотчем, а простым хозяйственным :
дома лежит моток, tesa кажись называется, лепит прочно, но в случае чего оторвать можно без проблем
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
