 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 18:48
alex2537,
до этого есче не додумкал..
НО,
если мотор будет работать нормально,а БК "глючить" -
несмотря на укорочение монтажных проводов наполовину -
легко выну "заветную кнопку" с БК во внутрь салона "на коленку" и просто сниму гребёнку с платы.
("походный вариант":smile_wink:.
Потом буду постить на форуме вопросами иль звонить в "штатовскую" службу технической поддержки..
(как-то так).
p.s.
А уж ответят иль нет - то мне не ведомо..
Пока ВСЁ фунциклирует.
:smile_wink:
p.ss.
сам вводил настройку только уровня топлива в бензобаке.
Хотяя.. фига.. этот фактор для меня не особо и нужен.. информация об уровне топлива идёт с того же датчика,что и на приборную панель,ток без инертности стрелочного прибора.
Когда стрелка приближается к красному сектору - ищу заправку.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 19:00
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Рычаг, неее, сбос разъёма не поможет - там энергонезависимая память. Я так-то тоже, думаю, с вводом сколько горючки залил парится не буду - и так видно по стрелке. Но на всякий случай хочется знать все возможности
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 21:10
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Х1 же рассчитывает уровень топлива от заданного, а не берет его с датчика.
Когда ездил на 11ой за две-три заправки рассчитал погрешность, и он достаточно точно показывал и уровень и средний расход.
А "заполнять" бак кнопками не так уж и сложно, скорее дело привычки - ос временем дойдет до автоматизма.
Сегодня возился с печкой и снимал накладку приборов, решил заодно Х1 поставить. Подключился к аварийке, т.к. все равно все доступно было. Не стал подключать габариты (подумал все равно кнопками яркость регулируется), а теперь понял, что остался без напоминалки о невыключенных габаритах. Завтра доделаю, благо ничего не стал собирать :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 21:13
  •  110
  •  23 ноя 2011, 20:26
  •  ярославль
рычаг.рад что тебе бк понравился!!! мне тоже !!! мал золотник.а дорог!!!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 21:49
Sanya P,
спасиБО за поправку..
Если БК расчитывает уровень оставшегося топлива по собственным параметрам(мгновенный расход + пробег..) - ваащест КЛАССНО!
Заря попробую настроить точнее(ато поставил примерно.. по стрелке приборной панели).
Шож.. только смонтировал БК - есче не все фичи использую.
НО уже удивляюсь как раньше катался без него.
Даже не думал,что существует такая,совсем недорогая, "кнопочка" (БК "ШТАТ Х1":smile_wink:,
которая может не только информировать,диагностировать,и корректировать, но и "зачищать" глюки,возникающие в программе управления мотором от разовых траблов.
Салют разработчикам!
:smile_nod:
p.s.
главно,чтоб и качество производства было на высоте.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 22:05
  •  53
Рычаг,
На предыдущей машине откалибровал со второй попытки - точность до литра получилась.
Алгоритм такой:
Заливаем полный бак, сбрасываем маршрутный комп - долго держим левую кнопку, переходим в режим "уровень" и ставим его на максимум.
Проезжаем пару сотен км для, снова заправляемся до полного.
Вычисляем средний расход по показаниям колонки и одометра.
Заходим в режим "средний расход" и сравниваем показания с расчетным расходом.
Делим одно расчетный на тот, что показывает комп и получаем погрешность компа.
Потом переходим в режим коррекции среднего расхода (долго держим правую кнопку) и вводим коэффициент коррекции.
После следующей заправки проверяем, если есть отклонения - меняем коэф. коррекции.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 22:27
  •  97
  •  17 май 2011, 22:51
  •  Санкт- Петербург
Ну всё пошел тоже педальку подгибать :smile_bigsmile:
А если напряга при рабочем движке 13,4--13,9. Это как?
И возможна ли разрядка акума при ночной стоянке до 11? Появились проблемы с запуском двигателя. Постоянно выдаёт ошибку падения напряжения. Где ковырять?
[url=http://s-u.su][img:21d53610eb]http://s-u.su/s/9foidywo.png[/img:21d53610eb][/url]
[url=http://you-nick-name.ru/certificate/1323][img:21d53610eb]http://you-nick-name.ru/images/you-nick-name-32.png[/img:21d53610eb][/url]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 22:59
думаю,что 13,4-13,9 лучче,чем у меня 12,8-13,3 В.
Но,если за ночь падает до 11 В. - ни есть гутт.
Либо аккумулятору не хватает плотности(проверь и уровень в банках - пластины должны быть "под водой" и примерно одинаково).
Впереди морозы(не лето).
p.s.
правильно подключённый БК не может "сажать" аккумулятор.
Где-то читал,что ток его потребления в режиме "покоя" - 20 мллиАмпер (0,020 А).
При себе сейчас нет мануала - остался в машине(может там точнее указано).
Т.е. за 10 часов стоянки потребит 0,2 ампера.
У тя аккумулятор 55 Ампер-часов(минимум,а то и 60 А-час).
Подумай сам.. :smile_wink:
Может что-то есче потребляет..
(но,если всё отключено,кроме БК и сигнализации - скорей всего - проверь плотность и колличество электролита в банках аккумулятора).
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2011, 23:07
Sanya P,
снова спасиБО..
подробно изложил руководство по калибровке уровня и его коррекции.
Прорвёмся!
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 22:23
  •  53
Вчера подключил подсветку, включаю питание - БК молчит.
Прозвонил вольтметром - разъем правильно подключен. Уже собирался в магазин возвращать, а там попросили вернуть полный комплект. Приехал в гараж снимать провода с разъемом и увидел, что плохо обжат массовый провод.
Подсоединил заново и все заработало.
Так что внимательнее с этими коннекторами - проверяйте как держаться провода, которые к разъему БК идут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
