 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics UX-7
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 08:15
  •  10
  •  18 сен 2016, 09:13
Юрист26 писал(а):
Здравствуйте Товарисчи!!!!Приобрёл БК Мультитроникс UX-7 с целью сбрасывать ошибки. Для начала вставлю как говорится свои 5 копеек в общую копилку. Почитал инструкцию и ЗАКИПЕЛ :smile_headbang: Сначала проверил без установки(мало ли) - работает!!!!! :smile_smile: Установил за 5 минут. Сначала в нескольких местах скрутил изолентой жгут, чтоб ровненький был, затем вынул заглушку(не снимая панельки) взял медную проволку и просунул вниз к OBD2 разъему. К проволке изолентой примотал разъемчик, так что бы весь был покрыт изолентой(что бы не повредить. мало ли что), и потянул. Вытянул легко, размотал, соединил, поставил на место.
ВОПРОС: 1. По инструкции не понял как считывать коды неисправностей. 2. Где найти сами коды(цифры) которые он должен показывать в перспективе.
В инете не нашел(или плохо искал, или виноват Инет.....)
Просьба объяснять подробно, что и как и где :smile_drunk:
Всем спасибо и Удачи на дорогах :smile_wink:
А зачем брать БК, чтобы сбрасывать ошибки? Ошибки можно читать и сбрасывать тестером, например ДСТ-мини. Да и тестером удобнее пользоваться, можно и на машинах знакомых ошибки смотреть и сбрасывать.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 09:06
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
А зачем брать БК, чтобы сбрасывать ошибки? Ошибки можно читать и сбрасывать тестером, например ДСТ-мини. Да и тестером удобнее пользоваться, можно и на машинах знакомых ошибки смотреть и сбрасывать.[/postquote]
Мне б их прочитать для начала!!!! Есть ELM-327, свежая версия из Китая заказывали, он не соединяется с машиной, через USB соединение. Пробовали у друга с Блютузом через телефон (самсунг из последних), тоже не связывается. БК вроде как работает, пока разбираюсь, запутанная инструкция, много не понятно, лично для меня.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А те кто умеют пользоваться, и знают как, как всегда вне зоны досягаемости :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 16:32
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Еще можно наблюдать точно температуру двс,управлять вентами,точно знать расход бензина и т.д.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 21:06
  •  101
Гости может кто напишет как просматривать ошибки, не догоню никак....... Пишите на эл-ку: nissan200@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 27 июн 2017, 21:25
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
п.6. Ошибки систем
Для чтения или сброса кодов ошибок коротко нажимайте Кн2 до
появления на дисплее надписи “Error” (будут циклично меняться
надписи “ПАРА” - “СРЕd ПОЕ” - “СРЕd СБР” - “Error”).
Длительное нажатие Кн2
Для “ЭБУ”: сброс ошибок блока управления двигателем.
Для других систем:
первое длительное нажатие Кн2 - соединение с системой и
отображение текущих кодов неисправностей;
второе длительное нажатие Кн2 - сброс ошибок.
Юристы обычно внимательны к изучению документов. :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 08:42
  •  10
На тестере ДСТ-мини и на ELM327 тоже можно смотреть температуру, расход. У БК преимущество, что он встроен в панель, а у тестеров больше отображаемых параметров.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 09:15
  •  101
п.6. Ошибки систем
Для других систем:
Спасибо)))) Юристы, конечно внимательно, но юрист-не программист))))) И этот пункт я просматривал в инструкции. Вы то тоже не "доперли" как в нем разобраться, внук 12 лет программист за шоколадку настраивал :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 11:46
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Соглашусь - протокол там не самый удобный, действовать можно только с бумажкой, так фиг запомнишь. Но, у меня был мультик 570, тот, который с экраном и говорит, так там все тоже самое, мозги то одни, куча куча нажатий кнопок. Из простых решений это конечно голубозубый или вайфай ELM агрегат от китайцев в диагностический разьем (купил на али ЗА 300 рублей). Проги бесплатные на смартфон в наличии и много. Вот там просто тык тык и все. Т.ж. для смартфонов полно программ бесплатных для расшифровки кодов ошибок. Все так сказать в одном флаконе. Но пользоваться продолжаю UX7. Удобно, постоянно, недорого и функционально, просто, не напрягает.
Добавлено спустя 31 секунду:
А да, брал его давно, года 4 назад, стоил меньше 1000
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 16:00
  •  101
Все объяснил, кроме того, что надо :smile_drunk: Так как считывать или просматривать ошибки, если ты им 4 года юзаешь, РАССКАЖИ :smile_headbang:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ELM 327 не видит ЭБУ, ни с проводного, ни через блютуз на смартфоне((((((((
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 21:05
  •  349
  •  пермь
Ошибки UX7 при их наличии показывает сам сразу в момент запуска двигателя, при этом препротивнейшим образом пищит, пролистывая их самостоятельно. Нажатием кнопки уходит на выбранный текущий актуальный показатель. Для НОВОГО просмотра ошибок выбираешь клавишами пункт EROR и жмешь в подпункте ЭБУ, он их считывает и тут же показывает, никуда лазить не надо, у нашей машины очень примитивные мозги. Как показала практика, ни любой мультик, ни китайский Elm не способны считать многие ошибки подсистем на современных европейцах. хотя сама машина и выдает ошибку на приборную панель - строго по протоколу кан или кан2. там у них дофига других датчиков, которые в этот протокол не лезут. Продвинутые сканеры из того же китая с АЛИ справляются с этим на ура - цены очень разные за комплект и програмное обеспечение - от 3 к рублей до нескольких сотен к рублей, в зависимости от машины. Но это для профессионалов, работы. простому смертному это ни к чему. Шить мозги - вон Глу у нас есть. Спец. Главное понимать что там делаешь.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Про ELM, там фишка есть. на рынке как минимум 2 версии. Версия 1 и версия 1,5. Брать надо первую, там наш протокол есть, в 1,5 версии все очень очень сильно порезано. Китайцы дурят продавая обрезки, но выдавая их за полную програмную версию. Можно снять крышку и посмотреть маркировку чипа, они разные на разных версиях, в нете маркировка присутствует. Зачем разные версии - 1,5 для новых дешовых машин с куцыми мозгами подходит, удешевили блин. Это раз. 2. А на другой машине прибор работает - он рабочий вообще? А со смартом сопрягается?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я даже заказал разветвитель - кабель с двумя разьемами - думал и ELM и мультик одновременно поставить - не получилось, видимо напряжения не хватает. Мультик пургу показывает и ЕЛМ не стартует.
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
В торкве блин красивые картинки с елм получаются после старта двигателя. Хочешь графики, хочешь стрелочки, цвет, свет, размер, карты - как в истребителе - лепота, но отвлекает. Из нужного, действителььно нужного, для шнивы только температура и управление вентиляторами. Второго в елм нет.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Если лень тыкать кнопки. Заглушил, завел - при наличии ошибок - UX7 тут же снова с мерзким писком тебе их покажет. И так каждый раз при старте двигателя. Но только если ошибка повторяется- то есть присутствует. Или когда она возникнет. не пропустишь короче.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
