 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 08:10
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Есть почта и замечательный человек Начальник службы рекламации (гарантийный или постгарантийный ремонт бк, обновление ПО)
Старостина Ирина Владимировна
телефон: (8482) 48-34-04
е-mail: irinastar71@mail.ru
Напишите ей на электронный адрес- она оперативно организует ремонт/замену и навтыкает сборщикам и выходному контролю.
Сообщение Добавлено: 31 май 2008, 14:10
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Штатовец, сколько стоит Вектор, если заказать у вас в конторе непосредственно (общая стоимость с учетом пересылки до Твери, плз)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 13:59
  •  2341
  •  Тольятти
Посмотрел на сайт- вроде должны были изменить. Спросите напрямую
e-mail: irinastar71@mail.ru
Адрес обмена брака:
445020, г.Тольятти, Самарская обл., а/я 2911
Я слышал, что за предоплату хотели сделать скидки .
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 13:27
Штатовец, вопрос.
На что нужно обратить внимание при покупке в магазине БК, чтобы он работал с Е3?. Т.е какие модели или модификации не работают с Е3?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 15:32
  •  2341
  •  Тольятти
Если Шматрикс- то все работают, так как на Шниве Евро-3 контроллеры уже года два стоят ( сначала МР7.0 , потом М7.9.7).Немцы формалисты- все делают правильно . На Самарах/классике ставят доморощенные Автэлы и Итэлмы , вторые имеют адекватное ПО, а Автэл не соблюдает протокол М7.9.7 , под него пришлось править ПО.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 15:49
Штатовец, спасибо
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 16:00
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
У меня на машине стоит БК Штат Матрикс 1 уже болше года.
Сегодня получил по почте Штат Матрикс 2 зав. N28, дата вып. 01 мая 2008 года. Сразу перепрошил до версии 2.0 и подключил на авто вместо Матрикс 1. При подключение разъемов проблем не было, однако заметил, что в отличии от старого Матрикса 1, защелки на корпусе БК оказались тоньше и слабее и он немного болтаеться в панели, но бог с ним не вылетит. При включение зажигания из корпуса БК запахло паленным и пошел дым, как будто горела оплетка проводов. Выключил зажигание снял разьемы, все провода и разъемы нормальны и целы. Подключил старый Шматрикс 1 все работает. Опят подключил Матрикс 2 дым не пошел, прошло приветствие, настроил ЭБУ, но он сильно греется в отличии от старого, это нормально?
Дальше интереснее. Стал изучать меню и настройки. В инструкции есть (стр. 22) "Температура платы БК", но я ее не нашел на своем БК. Вошел в меню ошибок, ошибки есть, я он их знал, но как мне их стереть, старый Матрикс 1 позволял. Выставил порог скорости, в инструкции написанно, что при привышение данного порога БК должен сигнализировать звуковым сигналом, но он только показывает большими цифрами скорость пр привышение, это нормально? Калибровку ДУТ, вообще не понятно как сделать. Я сделал так, подогнал цифры по топливу к тем которые на приборной доске и сохранил, это правильно? Интересно, что когда я выставил 60л или 3л то эти данные мне показываються в мультидисплеях. ДУТ у меня подключен, на Матрикс 1 проблем не было, бак показывался точно, я подключил старый БК и проверил, все нормально. Голос и звуковые сигналы очень тихие по сравнению с старым БК. Еще при не выключенных габаритах, есть только надпись, а звукового сигнала нет, это правильно. Пока все, буду дальше изучать и копать.
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 16:07
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Это тебя новый БК приветствовал дымовым эффектом от радости! :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 16:15
  •  2341
  •  Тольятти
Есть более новая версия 2.0 - тарировка бака не такая мудреная, лежит здесь http://www.shtat.ru/newsarx.html от 27.05
Защелки послабже, над этим работаем. Есть мнение, что предыдущий был болшеватого размера :smile_bigsmile:
Насчет запаха паленого мы в недоумении : : . Разбираемся.
Ошибки стирает - надо клавишу ввода нажать.
Сигнализатор превышения/включенных габаритов - принял, проверяем.
Громкость уменьшили - были отказы по динамикам, теперь громко только аварийные сообшения.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2008, 16:47
  •  116
  •  Санкт Петербург
Штатовец писал(а):
Есть более новая версия 2.0 - тарировка бака не >такая мудреная, лежит здесь http://www.shtat.ru/newsarx.html от >27.05
Я ее сразу же прошил (см. мое сообщение). Повторяю при тарировки бака я выставил количество л., как кол. топлива на приборной доске авто, это правильно, или надо залить до полного бака, выставить 60л. и от него играть вводя попавочный коффициент в %.
>Защелки послабже, над этим работаем. Есть мнение, что >предыдущий был болшеватого размера :smile_bigsmile:
Да нет нормальные были, у меня Шматриксов 1 было 3 штуки и все без проблем.
> Насчет запаха паленого мы в недоумении : : . Ye >Разбираемся.
Ну так совпало, посмотрим, что дальше.
А все таки, есть в 2.0 температура платы БК?
Попробую еще раз, но я ее нажимал, как на старом.
>Сигнализатор превышения/включенных габаритов - принял, >проверяем.
По скорости очень надо, скоро 1 июля и заработаю камеры, штрафы...
Еще хорошо бы еще сделать три ввода границ по скорости (есть же мультидисплеи), город, трасса, автодорога, соответсвенно 60, 90, 110 км/ч.
>Громкость уменьшили - были отказы по динамикам, теперь громко >только аварийные сообшения.
Понял.
Еще вопрос, есть ли в Матриксе 2 сервисное меню?
Пытался как на старом, меню Настройки нажать ВВОД и держать, не получалось.
Еще заметил, что перелистывания дисплеев не быстрое, я понимаю процессор, видиопамять, но все же можно оптимизировать эту процедуру. Я помню когда мы писали на класическом С и ассемблере в 80-90 года (ДВК, СМ, Искра, Синклер и т.п.) графические редакторы и серьезную математику, всегда оптимизировали код видиофункций и все летало с свистом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
