 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 07:56
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
1. Бак тарировать при резервном остатке топлива на заведенном автомобиле после 2-х минут успокоения - абсолютно так же, как на старом БК. Пока бензин не изъездили, можно поставить "стандартную" панель.
2.Принято, работаем. Какой у Вас контроллер и какой порог Вы считаете правильным?
3. Перестраховались... Кажется, заложили дополнительный резистор- его можно коротнуть самому. Еще до работы не дошел- посмотрю.
4. Коррекция для продвинутых- на БК/контроллере напряжение ВСЕГДА ниже, чем на АКБ примерно на полвольта, можно подобрать значение коррекции для более правильного отображения напряжения.
5. Запрос/стирание ошибок довольно сложная процедура, связь действительно пропадает- замаскировать, чтобы не раздражало?
Приносим извинения за неудобства, мы ВСЕ исправим!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 08:47
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
По тарирование бака, у меня складываеться ощущение, что мы говорим на разных языках. Давайте определимся, простите за мою назойливость.
1. Что такое и как выставить по меню, вы писали в предыдущих сообщениях, автоматическая настройка тарирование бака.
2. Что такое и как выставить по меню, "стандартная панель".
Контроллер у меня BOSH 7.9.7 прошивка с кондиционером.
У меня сейчас стоит например 90 градусов, я считаю что вентилятор должен отключаться на 85-87 градусов, а включаться при 91-92 градуса, но верхний порог 110 надо отслеживать. Вообще надо тестировать. Еще надо учитывать, что если работает кондиционер, то вентилятор крутитьса всегда иначе можно загубить компрессор вентилятора. У меня даже сделана принудиловка, через реле, включения вентилятора при нажатие кнопки кондея. В принципе интересно, так же реализовать на БК возможность простого климат контроля (для Шеви Нива я не нашел автомата климат контроля), подключить к БК датчик внутрисаллоной температуры и кнопку включения кондиционера, выставить температуру в БК и по ней включать - выключать кондей.
В другой конференции, я так же писал, что не плохо бы сделать так, чтобы при выключение зажигания вентиляторы, какое то время еще работали, охлаждая двигатель, но пользователю надо дать возможность выбора, выключать вентиляторы или оставлять работать до порога температуры после выключения зажигания, все таки просаживаеться аккамулятор.
Где, что конкретно коротнуть, схему пожайлуста, можно в личку.
Понял, сделаю так.
Да замаскируйте пожайлуста и сделайте обновление экрана.
Главное, вы работает, а не посылаете или молчите. Будем ждать результат. Примерно сколько по срокам?
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:06
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
"Контроллер у меня BOSH 7.9.7 прошивка с кондиционером.
У меня сейчас стоит например 90 градусов, я считаю что вентилятор должен отключаться на 85-87 градусов, а включаться при 91-92 градуса, но верхний порог 110 надо отслеживать. Вообще надо тестировать. Еще надо учитывать, что если работает кондиционер, то вентилятор крутитьса всегда иначе можно загубить компрессор вентилятора. У меня даже сделана принудиловка, через реле, включения вентилятора при нажатие кнопки кондея"
А вы знаете я купил Штат Шеви Матрикс осенью, устанавливал сам, версия прошивки по моему какая-то десятая.
Так вот, провода которые должны идти к реле вентиляторов я не подключал.
Но началось лето и стали включаться карлсоны. По умолчанию стоялло в Штате 100 градусов, и вы не поверите неделю назад я удивился тому, что регулировка включения карлсонов работает. Я сначала думал мне показалось установил 95 градусов, потом 92, 97 включаются именно по установленной температуре.
Извините эту тему я никогда не читал. У меня Штат работает как часы все определяет, за исключением того что остаток топлива - расчитанный, другой режим неработает, корректировка расхода топлива 6%. Все точно показывает.
Вот про темппературу включения я ничего не понял, зачем нужно тянуть провода к реле если и так все работает? Ставь хоть 85 градусов, у меня стоит сейчас 94 -они включаются, и выключаются на 90.
Бош 7.9.7 евро 3, июнь 2006 года.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:11
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Andrey-ufa, Провода к реле вентиляторов нужно тянуть только на MP7.0. У тебя 7.9.7 и вентиляторы управляются по К-линии. Так что все у тебя нормально.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:12
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
ААААААААА!!
А я думал что я тут самый умный!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:43
  •  116
  •  Санкт Петербург
Я это все знаю, но все зависит от модели кондея и от датчика давления, который стоит на трубе высокго давление кондиционера. Есть двух проводные, есть трех проводные. На варианте GM трехпроводный, он подключаеться на 17 (сигнал датчика давления), 33 (питания ДМРВ и датчика давления), 41 (масса ДПДЗ и датчик давления) контакты контроллера, при варианте кондея Август 2123 на 75 (разрешение включения кондея) и 69 (запрос включения кондея) контакты контроллера. Принудиловка была сделанна, на случай если сбойнет датчик или прошивка, такое уже было не раз. Если вентилятор не включаеться, то давление в системе кондея растет выще критического 25 атм. и кранты компрессору, осушителю и т.п.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:51
  •  116
  •  Санкт Петербург
Все правильно Матрикс 1 так оно и работает. У меня он стоит уже более года. Вопрос по Мактрикс 2
Какая прошивка номер? У меня ниже 90 не поставить, у меня на Матрикс 1 прошивка 13.13 от Романа. Вот в том то и вопрос, что в Матриксе 1 включение/выключение вентиляторов происходит более "мягко", есть разброс по температуре включения/ выключения вентилятора.
Евро 2 у вас один лямда датчик, если это 2006 год.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 09:57
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
у меня евро 3 два датчика до ката и после него
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 10:02
  •  116
  •  Санкт Петербург
Разве в 2006 году, было Евро 3, или вы переделывали? У меня машина 2007 года Евро 2, один лямда датчик и вырезан катализатор.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2008, 13:24
  •  116
  •  Санкт Петербург
Что то ответов от Штатовца на последние мои вопросы не видно. Видимо Штат устал исправлять баги!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
