 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2011, 08:41
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Kuzmich, в Волгограде есть дилер - он может подключить правильно и проверить . Адрес у нас на сайте в разделе Где купить.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 10:51
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Для чего в комплекте с "Шеви-Нива" Люкс красный разъем-врезка? Так же как и синий провод для подключения ГБО?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2011, 11:18
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
я подумал именно что для ГБО :smile_bigsmile:
красненький который
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 09:17
  •  2341
  •  Тольятти
Если на вход ГБО подать +12 от кнопки или клапана жидкой фазы, БК перейдёт в режим подсчёта остатка газа , расхода и прогноза - на дисплее в уголке загорится буковка г . Количество газа придётся забивать вручную при заправке.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 22:15
  •  2
  •  23 апр 2011, 22:05
  •  Вологодская область
Доброго времени суток! У меня такой вопрос (поиск результата не дал:smile_nod:): БК не показывает расход топлива, количество пройденных км, приветствия голосового нет. Заводские настройки по новой ставил, питание с БК снимал. БК установлен 16 апреля 2011 года, произведен в ноябре 2010г. ДУТ показывает корректно. При попытке войти в меню "Диагностика" высвечивыается "Устанавливается связь с ЭБУ", горит до бесконечности. Помогите, люди добрые.
Мечты сбываются!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 07:11
  •  2341
  •  Тольятти
AG35rus, не подключен провод к-линии к диагностическому разъёму под рулём . Вся информация берётся от контроллера как раз по этому проводу.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 08:37
  •  2341
  •  Тольятти
До 6 мая буду отсутствовать ( Темрюк, Краснодарский край, подводная экспедиция) если что-то срочное- Антропов Вячеслав Александрович
Горячая линия
консультации по установке и эксплуатации
телефон: +7-902-299-41-05
e-mail: slava_nil15@mail.ru
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 20:45
  •  2
Спасибо, посмотрю.
Мечты сбываются!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 14:13
Shtat UniComp -600 ктонибудь пользует? Интересны плюсы и минусы
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 00:23
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Помогите выбрать между Матрикс-3, Вектор и Люкс.
на РШН дек 2010г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
