 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 12:19
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
ego писал(а):
установил Х1 универсал, хорошая штучка, надо бы его вживить в заглушку блока сигнальных ламп, чтобы место под кнопку не занимал.
Вопрос: почему, когда жмаю кнопочки на нем, а именно провожу всякие коррекции, то щёлкает какое-то реле под бардачком? Это нормально? И для чего это делается?
Ненормально. Проверьте, что это за реле. Может это реле вентилятора? То тогда лишь в режиме тропик.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 13:05
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Имеете в виду реле вентилятора может щелкать тогда когда активирован режим тропик? Или именно когда БК запускает вентилятор?
Пощупаю какое реле щелкает и будет видно что дальше делать.
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 07:01
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
щелкает реле вентилятора, при коррекции параметров, видимо происходит ребут операционки компа, и он щелкает релюшкой в этот момент, так же он ей щелкает при включении зажигания. Зачем это сделано? Типа поддерживать реле и вентилятор в бодром состоянии? Отключить можно?
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 09:21
  •  1002
Скорее всего нет. Предполагаю, что это "фича" х1-го при взведенном тропике
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 май 2011, 21:14
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Стала проявляться проблема на БК Штат Шеви-Нива Люкс.
БК стал подвисать - перестает принимать данные по К-линии. На экране в висит какой-то срез данных и не меняется. Если выключить и снова включить зажигание - все работает.
Обратил внимание что это проявляется после срабатывания датчика удара. Включаю питание - БК начинает пищать и отображать что-то в виде контура машины с открытыми дверями. Не смог разобраться как эту картинку сбрасывать. После этого если перейти в режим маршрутного компьютера - на экране данные не меняются. Но Штат из режима в режим переходит.
Известна ли такая ошибка? Может можно прошивку просто сменить?
Как узнать какая прошивка последняя для этого БК? На сайте вижу только БК Шеви-Нива Матрикс.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 14:34
  •  1002
http://www.shtat.ru/site/upload/File/ob ... M_3_1+.rar
вроде эта
А чтоб выйти из аварийного режима, отключите сигналки (штатную и доп) и после включения зажигания при появлении пиктограммы нажмите кнопку со стрелкой в квадратике (вторую слева)
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 19:53
  •  3482
  • 68
Вячеслав Юрьевич, как я понял эта прошивка 2010г. Брал напрямую в Штате в марте 2011. думаю прошивка та же.
По привычке (как в предыдущем Штат Матрикс который брал в 200г) на эту кнопку давил долго предполагая сброс сообщения электропакета. Попробую просто на нее кратковременно давить.
Понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 14:19
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Штат Матрикс-2 перестал сообщать о невыключенных габаритах... В чем может быть проблема (кроме обрыва провода)?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 08:15
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Уточните состав допоборудования - сигнализаци. датчики.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 08:17
  •  2341
  •  Тольятти
Покрутить яркость комбинации приборов- поярче . Или подключить вход от подсветки БК до регулятора яркости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
