 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2010, 02:19
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Вячеслав Юрьевич писал(а):
3.Прецедентов не было ни с тем, ни с другим. Единичные случаи не в счет.
А если по существу, и с технологическим обоснованием
Запасной дисплей у мну есть :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 20:29
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
Вячеслав Юрьевич
На вашем сайте, в описании Матрикса-3, написано следущее:
Дополнения в ПО версии 3_1.
1. Добавлена возможность читать и стирать коды ошибок (стр.23 Руководства по эксплуатации) электропакета “Норма”.
2. Добавлен режим диагностики концевых выключателей капота и дверей, а также дополнительного датчика* и замка зажигания.
3. Добавлен регистратор несанкционированных проникновений в охраняемые зоны.
А что подразумевается под электропакетом "норма". У меня шнива октябрь 2007 года. Пункты с 1 по 3, будут у меня работать, или это чисто по рестайлинговым машинам?
И еще хотел скачать инструкцию по эксплуатации, но нигде ее нет. Или она не отличается от первого матрикса?
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 23:46
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Volchara писал(а):
Вячеслав Юрьевич
не будут ни один. Будет читать и стирать ошибки системы впрыска,как и раньше.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 23:48
  •  1002
Дисплей можно поменять только на такой же. Разница в железе и в ПО для дисплея.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 13:13
  •  730
  •  Киев
Вячеслав Юрьевич, я спросил где дисплей долговечнее и надежнее, у матрикса3 или у вектора :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:05
  •  1002
Вектор лидирует,т.к. у матрикса3 возраст меньше)). И по тем ни по другим лично я рекламаций получал 1-2 шт. из тысяч проданных в первом случае и сотен проданных во втором.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 21:51
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
Купил Матрикс-3 через Штатовский инет-магазин, поставил. Не могу в описании найти, как сбросить горящий чек :
На странице 39 написано: "чтобы очистить информационное поле, нажмите кнопку (ромб со стрелкой) и удерживайте ее более 2 сек." Держал. Ничего не меняется. :
ЗЫ. В описании вшиты 2 одинаковых листа со страницами с 27 по 30. Соответственно отсутствуют страницы 25, 26 и 30,31. Может, там какая секретная инфа была заныкана? :
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 13:44
  •  382
  •  Ижевск
Сбросил : .
Ошибок оказалось две, он и не хотел сбрасывать, пока я вторую не посмотрю : .
Прикольная штука. Оказывается при разгоне мгновенный расход доходит до 43 л. Придется работать над собой : .
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 18:04
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
IAS,
нефигась.....
это ты на какой передаче ехал чтоб расход такой был??? :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 18:15
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Шнива 2007 гв,шматрикс 3. Только поставил. Напряжение на мультидисплее примерно на вольт ниже, чем на приборке. При неработающем генераторе одинаковое. Корректировать пытаюсь- корректированные показания остаются только в данном пункте меню, на мультидисплее- все равно заниженные. Я так понимаю, на мультидисплеях- вольтаж с ЭБУ? Где он меряется, почему ниже, чем на приборке, можно ли вывести корректированный на мультидисплей, если он правильный (завтра замерю откалиброванным прибором на клеммах АКБ)?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
