 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:15
  •  32
  •  14 фев 2011, 21:04
Поставил у диллера Chevy Matrix 2 GM. что бы посмотреть сколько осталось литров бензина в баке, нужно лезть. Настройки - коррекция дут, Можно ли как нибудь сделать этот путь короче? Не лазия в настройки, как нибудь одной кнопкой???
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:05
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Вячеслав Юрьевич писал(а):
А чтоб выйти из аварийного режима, отключите сигналки (штатную и доп) и после включения зажигания при появлении пиктограммы нажмите кнопку со стрелкой в квадратике (вторую слева)
Ситуация стабильная. Сначала БК пищит и рисует картинку (причем на сигналке нет никаких сообщений об ударах), затем после нажатия кнопки со стрелкой БК переходит в ранее установленный режим маршрутного компьютера. После этого на маршрутном компьютере живые только часы... Выключаю двигатель - включаю - все нормально. Попробую проверить все контакты и землю...
А как отключить от БК сообщения от электропакета - они мне нафик не нужны?
ЗЫ. Исправил. Убрал информацию о режиме тропик - подвисание от него не зависит - о нем сообщается не всегда...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 08:07
  •  3482
  • 68
OFF_ROAD, так у тебя в режиме маршрутного компьютера остаток должен отражаться.... См. мануал...
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 13:58
  •  3482
  • 68
Добавлю. Может дело в реализации задержки приема данных по к-линии после включения БК? В обычном режиме идет загрузка, потом временная задержка (к стати для чего? может БК ждет какой-либо сигнал от ЭБУ?), потом начинают обрабатываться данные от к-линии.
Может когда он орет на электропакет, то время этого ожидания уже проходит к моему выходу из аварийного режима, и БК просто не знает когда ему завершить задержку?...
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 14:50
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Никак- ЖМ отменил просмотр остатка топлива в своей прошивке. И саму прошивку без разрешения нам править нельзя.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 23:49
  •  9
  •  18 июл 2010, 14:31
  •  Кировск
Здравствуйте! Сегодня по почте получила БК штат люкс. Всё дошло нормально. Спасибо. Пока у меня один вопрос, надо ли обновить прошивку перед подключением, или там последняя стоит?
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 23:57
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
это что, и в люксовой не будет остатка топлива?
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 10:41
  •  3482
  • 68
dragon61, у меня в люксовой все есть...
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 14:24
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Zolotko, а температуру вклечения ветияторов можно самому выставить?
а то, я как понял, в Гамме нельзя...
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 14:34
  •  3482
  • 68
dragon61, конечно. Активно этим пользуюсь. Но включаться раньше может только ПЕРВЫЙ вентилятор. Включение второго не регулируется - он включается стандартно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
