 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 22:25
  •  382
  •  16 ноя 2006, 10:46
  •  Ижевск
St@s писал(а):
IAS,
нефигась.....
это ты на какой передаче ехал чтоб расход такой был??? :
Это первая тапка в пол... Не предел, кстати... И 53 выскочило в какой-то момент. :
Строгое взятие себя за шиворот показало, что при мгновенном расходе 21-22 разгон по ощущениям такой же. :
Буду продолжать работать над собой :
Вам помочь или не мешать?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 02:29
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
DDDnew, http://www.shtat.ru/site/upload/File/Re ... vyMatr.doc
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 02:41
  •  2341
  •  Тольятти
DDDnew, подойдёт любой ЖКИ модуль, сроки их службы пока никто не знает, наверное, лет 30 ( по светодиодной подсветке- 20 000 часов) . ЖКИ имеет сзади подсветку- торчать будет , надо окошко аккуратно подпиливать, ПО ШШМ и Швектора одинаковое на 99% , отличие только в том, что на ШШМ управляется только яркость дисплея. а на Швекторе ещё и контраст и яркость подсветки , да ещё по 3-м каналам. Питерцы, что продали нам эти дисплеи, разводят руками - они в Питере, им всё можно... В ШШМ-3 применён OEL дисплей, но не китайский, а тайваньский ( сначала его продвигала одна английская фирма http://www.densitron.com/) , за три года отказов особых не было- у одного дисплея пиксель не гас , больше не припомню. Ресурс 10 000 часов ( снижение яркости на 50% у тех пикселей, которые светились) , при средней скорости автомобиля 30 км/ч это 300 000 км.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 02:48
  •  2341
  •  Тольятти
Суперконь, в МК - напряжение , измерянное встроенным вольтметром БК , в Диагностике- из протокола от контроллера . На клеммах БК напряжение обычно ниже, чем на АКБ, отсюда и ввели возможность коррекции . Но, мне кажется, будет зависеть от скорости печки. Попробуйте сделать наборный мультидисплей либо забить это напряжение в любимую функцию- можно будет одним нажатием посмотреть.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 08:56
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Штатовец, несмотря на свою супер-яркость, дисплей все-таки "слепнет" от прямых солнечных лучей, несмотря на тонировку авто даже. Сейчас свет по правилам включать надо и днем. Соответственно, хотелось бы чтобы, при включении габаритов дисплей не изменял яркость (всегда включены противотуманки- для дневного света), а при нажатии кнопки ближнего- пусть уж приглушается. Как сделать?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:01
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Подсоединить провод от компа для подсветки не к габаритам, а к ближнему свету.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:42
  •  464
  •  Тюмень
Вячеслав Юрьевич, я об этом догадываюсь) Ткните носом, в какой контакт
Сообщение Добавлено: 14 дек 2010, 21:48
  •  18
  • 33
  •  13 май 2009, 12:45
  •  Ростов-на-Дону
подскажите пожалуйста, в чем разница между ШВектором и ШМатриксом? а то озадачился покупкой БК :smile_nod:
2003г., Я5.1, валы СиМ, двухрядники в РК, РВ 10,5/256, болты, портинг ГБЦ
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 14:06
  •  2341
  •  Тольятти
Суперконь, Я на этот форум не смог загрузить , вот тут посмотрите http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=399 - либо к 5-му на выключателе наружного освещения ( это будет ближний) , либо к 2-му бело-чёрному ( это габариты) .
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 14:07
  •  2341
  •  Тольятти
В Ростове у нас дилер есть- заехать надо да посмотреть. Дисплеи разные, ПО разное, корпус одинаковый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
