 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 10:48
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Tonik писал(а):
Динамик поставил провереный. БК молчит, лампочка моргает. Видимо виноват всеже комп. Гарантия магазина 2 недели кончилась, что могло сломаться внутри и как самому починить?
У магазина гарантия не может быть меньше 6 месяцев по нашим законам- обычно в каждом магазине есть уголок потребителя, там есть Закон о защите прав потребителя, в нем все и написано. Барыги накручивают по 40 % от наших оптовых цен- пусть за эти деньги немного почешутся. Можно прислать нам, починим быстро, можно с автобусом передать.Сами не сделаете- придется ломать стекло и менять на новое.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 16:20
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
Для доступа к плате надо чтото внутри сломать, т.е. БК неразборный? На работе есть халявные спецы, оборудование и запчасти, и могут сделать быстро, только им надо обьяснить что и как. В магазине больше такие бк не возят, могут только вернуть деньги
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 17:04
  •  39
  •  13 июл 2008, 13:23
Помогите народ поставил БК матрикс. все устраивает, все делал согласно инструкции, но ДУТ измерительный не работает, а рассчетный работает.Почему так? объясните. и как его теперь вытащить со штатного места не поломав?
Пока ты молод, надо бить по "наковальне"!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 17:09
  •  2341
  •  Тольятти
Надо отломать переднюю полупрозрачную крышку , вынуть плату и заменить, возможно, голосовой процессор. Лучше нам прислать на ремонт.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 17:11
  •  2341
  •  Тольятти
Вытаскивается просто методом вытаскивания. Вход ДУТ надо проверить вольтметром , если правильно подключено, при заведенном моторе должно быть на этом входе при пустом баке около 4.5 Вольт, при полном около 0.2 Вольт. Если полбака- что-то среднее.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2008, 18:39
  •  39
т.енадо вытащить БК, провод который поставил в разрыв надо проверить вольтметром?Если не показывает ничего, а делал все по инструкции чего тогда делать?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 07:16
  •  2341
  •  Тольятти
MITROXA, Если делать по инструкции, все работает. Скорее всего ошибка в подключении.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 16:02
  •  234
А сзади где разьемы стоят, есть ведь какието защелки, они для чего? И ведь они заклеены бумажкой типа пломба неспроста? Ломать мордочку БК както не вставляет...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 16:45
  •  2341
  •  Тольятти
Tonik, я как попугай, наверное, надо на немецком для саратовских ? Их бин компьютермайстер, Ду бист майн либер покупатель, их бин починит Ваш БК и аллес будет орднунг :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 15 сен 2008, 18:41
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Чет сомневаюсь я, что такие спецы сделают.
По делу - мордочку надо ломать.
Шнива 2014 года, GLC
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
