 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 11:36
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
vak, а как по-твоему средний расход считается? он же берется за определенный период. по этому кури формулу из предыдущего сообщения.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 16:19
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
astets,
Спасибо ! :smile_bigsmile:
Бросишь тут с вами.... покури там , покури тут : : :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:16
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Zolotko писал(а):
dragon61, конечно. Активно этим пользуюсь. Но включаться раньше может только ПЕРВЫЙ вентилятор. Включение второго не регулируется - он включается стандартно.
Есть уже бета-версия 3_2 с выбором какой вентилятор включать http://ifolder.ru/23782360
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:20
  •  2341
  •  Тольятти
Dikiymen писал(а):
Заметил небольшой глюк: иногда БК Шматрикс 3 не отображает мгновенный и средний расходы топлива. Т.е. мнгновенный расход совсем не отражается, показывает черточки , как после обнуления данных, а средний не меняется совсем. Помогает либо включение-выключение зажигания (иногда по несколько раз), либо переход в режим диагностики. Как бороться?
Покрепче закрепить провод к-линии в колодке диагностики под рулём.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:24
  •  2341
  •  Тольятти
vak писал(а):
Мой вчера тоже глюкнул .
Мгновенный расход показывает , а средний 0.1 на 100 км и пробег на остатке топлива 18 литров на 9999 км : : Экономная сцуко Шнивка : : :
Лечил сбросом до заводских настроек , потом настраивал по новой то ,что у меня было :smile_bigsmile:
Просто счётчик одной поездки переполнился- надо было сбросить через удержание кнопки с сердечком.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:25
  •  2341
  •  Тольятти
Zolotko писал(а):
Штатовец, я смотрю проблема подвисания обработки данных К-линии не только у меня...
Комментарии/рекомендации какие-либо будут?
Нет такой проблемы в ПО- только в железе/подключении . ПО не меняется с июля прошлого года.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 14:26
  •  2341
  •  Тольятти
Dikiymen писал(а):
Кто подключал к Штату ГБО, отпишите, можно ли цеплять к кнопке включения перехода на газ? Или к ней и надо. А БК вроде как надо переключать в режим форсаж, если не ошибаюсь?
Я подключал- там есть вывод, где 8.5 Вольт появляется, этого хватает.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 15:07
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Штатовец, какие тогда могут быть особенности подключения? Провода для газоболонного не ставил. Из всего остального провод на к-линю и питание. В чем может быть загвоздка? Проявляется стабильно - сработал датчик удара - БК подвисает. Выключаю-включаю зажигание - все начинает работать нормально...
У всех так же как у меня - при включении БК он начинает принимать данные с к-линии (отражать температуру и т.п.) секунд через 10-15?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 15:38
  •  2341
  •  Тольятти
Zolotko, он не подвисает- показывает уважаемому хозяину, что сработал датчик удара. Жмёте кнопку ввода и вперёд.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 19:33
  •  3482
  • 68
Штатовец, я ж про это и пишу - отражается сообщение электропакета - ДУД, но после нажатия любой кнопки, БК переходит в заданный режим (ходит по режимам свободно). ОДНАКО данные с к-линии перестают обрабатываться - только часы тикают. А данные с ЭБУ висят без изменения (температура, расход и т.п. - все что идет по к-линии). Похожая ситуация происходит когда включаю машину - идет задержка для связи с ЭБУ и только секунд через 10 данные начинают отражаться на БК (а эти десять секунд отражаются СТАРЫЕ данные)...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
