 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 21:34
  •  53
  •  09 дек 2022, 13:06
  •  Армавир
Ну мужики, :smile_smile:
Говорите на сколько выставить температуру и как снять видео, а то опять не поверите!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Я вообще думал что второй режим штатно должен крутить два вента на полную, оказывается нет?
Жаль нельзя пока проверить, температуру штатно не подниму такую. :smile_sweating:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
он видел это визуально или только по шуму определил?
Конечно визуально, крутятся два на полную, на втором канале.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 21:42
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Блин, вот вы озадачили... Завтра, если лень не одолеет, дойду до машины, проверю как там по каналам что включается, правда у меня БК Мультик С-570 и 7.9.7, схема 2013+. Но всегда думал, что на втором канале оба на полную должны (у меня на повседнев тропик на первый канал выставлен, двух на малой хватает)... :smile_nerd:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:16
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
второй режим или второй канал?????? ептеть, опять 25... второй режим - когда эбу штатно включает первый канал, вентиляторы последовательно не справляются - эбу подключает второй канал - оба вентилятора на полную... т.е. второй режим - это ДВА активированных канала... БК управляет каналами, а не режимами. активация второго канала без первого запустит ТОЛЬКО ОДИН вентилятор на полную....
Добавлено спустя 40 секунд:
Alex_MAN писал(а):
вот вы озадачили...
ага, мы такие )))) учите матчасть )))))
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
при этом первый канал также должен быть включен! остается вопрос - Кто его включил?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:21
  •  53
  •  Армавир
Штатно на втором режиме интересно как будет, так же как и на БК на втором канале, оба на максимум?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
оба не не включаются, каналы, либо 1, либо 2.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:24
  •  1996
  •  Севастополь
тропик градусов на 90-92, канал 2. включаем мультиэкран, где показывается Т двигателя, начинаем снимать, когда Т ниже выставленной. дожидаемся выставленной Т, сообщения БК о включении "Тропик" и сразу же показываем ДВА вентилятора, маслающих на полную....
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:25
  •  3699
  •  Липецк
@Виктор193 ,
30 стр - https://disk.yandex.ru/i/H794913ZBSBlZQ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:26
  •  53
  •  Армавир
Ок. Завтра сниму.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:27
  •  3699
  •  Липецк
Виктор193 писал(а):
оба не включаются, каналы, либо 1, либо 2.
либо два вента на малой либо один на макс
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 янв 2023, 22:28
  •  1996
  •  Севастополь
как-то туго диалог идет... штатно на втором РЕЖИМЕ ЭБУ активирует ОБА канала, и первый и второй (сначала 1-й, обычно при 99*С, потом второй, обычно 101*С). курим схему и понимаем, что первый канал активирует два вентилятора последовательно, второй канал совместно с первым активирует два вентилятора параллельно, один только второй канал активирует только один вентилятор в полную силу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
