 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:13
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
SGDen писал(а):
но после установки не пишет названия контроллера.
Уже автоматом. Больше писать не будет.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:42
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
[/quote]
В смысле ,на кнопке газа есть вывод? И должен ли БК, не подключенный к ГБО, считать средний и мгновенный расходы бензина вроде и показывать остаток бензина (значение колеблется в + и -) в баке?[/quote] В БК 4 счётчика - он считает отдельно пробег, расход и прогноз для каждого вида топлива - если включено ГБО, появляется в углу дисплея буква "г" . У кнопки ГБЛ есть 8.5 В на одном из выводов при включении ГБО, я уже об этом писал.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:46
  •  2341
  •  Тольятти
Andrey-Engels, давайте мы Вам заменим девайс на новый- чувствую, не в ПО проблема. Пишите на мыло : vaz_nil15@mail.ru , Юрий Олегович.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:50
  •  2341
  •  Тольятти
SEREGA426 писал(а):
vak, в настройках все обнулил а эти девятки меня уже нервируют :
Жать сердечко 3 секунды, потом ввод, ещё раз ввод. Сбросится переполненный счётчик пробега одной поездки. Новые данные накопятся через 5-6 км.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:53
  •  2341
  •  Тольятти
oleg_vm писал(а):
Поставил ШТАТ Х1- М после включения зажигания высвечиваются цифры''208'' и включается правый вентилятор на 1-2 сек.Что это может быть?Шнива январь 2011L.
Провода все подключили ?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:59
  •  2341
  •  Тольятти
oleg_vm писал(а):
Вячеслав Юрьевич, пока не очень разобрался,но о не выключенных габаритах пищит.Пишут,что добавили провод зажигания.Как это?
У старого БК процессор постоянно "долбился" в к-линию с запросами на диагностику , на Калинах и Приорах не удавалось добиться 100% связи с контроллером- мешал электропакет Итэлмы, который почему-то вместо простой трансляции запросов диагностики через реле как в АПС-4 и -6 сам обрабатывает протокол диагностики и , естественно, время от времени зависает сам или мешает диагностике. Вазовцам на..ать на эту проблему 3 кучи , итэлме подавно. Пришлось добавить блокировку запросов от БК при выключенном зажигании . Второе изменение- убрали автоматическое переключение яркости дисплея , так как всё равно все днём со светом ездят. Яркость меняется тычком на обе кнопки одновременно в любом меню.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 00:22
  •  2341
  •  Тольятти
Zolotko, я тут тему развил с датчиком удара http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 92#4161692
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 02:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Штатовец, разрешите повторится - на новом Х1 не работает коррекция мгновенной скорости... Коррекция влияет только на среднюю скорость. Как всё таки скорректировать мгновенную? а то колёса неродные, "точный" показатель совсем не точный)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 08:46
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
SGDen писал(а):
выскакивает предупреждение ДУД КД и как вид машины сверху с открытой дверью. Машина февраль 2010 года.
Это индикация факта срабатывания штатной сигнализации. Для сбрасывания помогает поставить/снять на штатную сигнализацию.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 08:49
  •  14
  •  19 мар 2011, 16:54
  •  Магнитогорск, Челябинская обл.
Вопрос по БК Штат Х1-М Универсал (купил 25 мая) : при торможении двигателем при оборотах более 2000 мгновенный расход топлива, насколько я слышал и читал на форуме, должен быть НУЛЕВОЙ. Мой БК показывает, почему-то, даже не холостой расход, а 2-3 л/100 км. Является ли это нормой и , если нет, как лечится?
РШН 2011 г.в. LC кварц, Hankook 409 205/70
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
