 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 09:46
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
XJlECTAKOB, на евро4 вроде как не отключается подача топлива чтобы не охладить катализатор
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 10:16
  •  14
  •  19 мар 2011, 16:54
  •  Магнитогорск, Челябинская обл.
Может быть. Но разве в системах евро-2 и 3 нет катализаторов, которые надо поддерживать в нагретом состоянии (а "отсечка" топлива там точно есть)? :?
РШН 2011 г.в. LC кварц, Hankook 409 205/70
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 10:17
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Штатовец, что такое в маршрутном компьютере БК пробег? Как его сбрасывать? Его данные отличаются от данных одометра на 800км...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 12:54
  •  12843
в евро 2 точно отключается, даже чувствуется если катится накатом - когда включается - торможение двигателем уменьшается.
Ну вот такие вот требования, не во всех же режимах катализатор работает - например на холодный мотор.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 06:04
  •  14
Спасибо за ответ.
Забью я на это дело, тем более что расход по городу даже с включенным кондеем и эпизодической "тапкой в пол" - 12,3-12,5 л на сотню. Причем машина и не обкатана практически еще - 3500 км пробега всего. И если к 10000 км расход еще упадет до 11 - 11,5 л по городу, то нефиг даже и заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 07:49
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
carmack писал(а):
Штатовец, разрешите повторится - на новом Х1 не работает коррекция мгновенной скорости... Коррекция влияет только на среднюю скорость. Как всё таки скорректировать мгновенную? а то колёса неродные, "точный" показатель совсем не точный)
Оказывается. наши программисты никогда не вносили коррекцию в показания скорости. Записал в багофиксный лист- надо месяц подождать, чтобы мы набрали побольше замечаний и разом всё исправили. Пните меня в конце июня, плиз.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 07:53
  •  2341
  •  Тольятти
Это пробег одной поездки . Поездка обнуляется удержанием 3 сек кнопки с сердечком, появляется меню задания расстояния до цели , его можно пропустить- нажать ввод, потом ещё раз ввод. Через 8900 км счётчик расхода остановится, а счётчик пробега будет тикать, средний расход начнёт аномально снижаться -это сигнал для обнуления данных поездки.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 07:56
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Штатовец, тогда и полечите пожалста косяк с выключением тропика после стоянки на габаритах, даже точка около температуры гаснет после этого.
Явный баг.
А можно еще сделать отключение теста вентиляторов при включении зажигания? Помоему летом это лишнее, да и зимой врятли нужно.
Кстати если возможно, реализуйте два режима для тропика, один с вкл кондеем, другой с выкл. С вкл. кондеем я бы включал вентилятор пораньше чем с выкл.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 09:45
  •  2341
  •  Тольятти
Явный баг.
Прошу уточнить Х1УН или Х1УН-М ?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 11:58
  •  12843
Так ведь в бк штат шеви была оная, ! : по юзабилити и интерфейсу разница минимальная
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
