 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 18:14
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Штатовец, я куплял штат месяца два назад, на габариты реагирует притуханием индикатора. Думаю у меня НЕ М версия.
Кстати там еще в разъеме один контакт без провода, но на монтажной плате он задействован. Для чего он интересно?
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 13:37
  •  160
  • 70
  •  14 дек 2009, 17:59
  •  Зеленоград
Штатовец, привет.Нажимал на обе кнопки яркость не стала ярче.Х1 М.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 15:59
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
Подскажите, обязательно ли настраивать ДУТ, коррекцию пробега, скорости и расхода топлива?
После заправки полного бака БК показывает, что залито 55 литров вместо 58.
А расход бензина по трассе показывает около 9 литров. а на 180 км израсходовано 16 литров
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 17:19
  •  244
  •  26 мар 2016, 13:22
установлен штат шеви вектор, всё устраивает, только время почему-то отстаёт, за неделю минут на 9-10, каждый понедельник время переустанавливаю, может прошить?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 11:51
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
Почитайте внимательно мануал....если показания более менее корректны то не обязательно,но позволю вам напомнить по ттх шнг в бак заливается 58л.Удачи на дорогах!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 21:10
  •  283
  •  Череповец
Откуда я знаю корректны ли они?)
Мне кажется показывает неверно.
Сегодня поглядел: вот какая картина, загорается лампаочка, что топлива нет( только на горках, т.е. когда машина стоит ровно не горит-жду пока будет на ровной плоскости гореть) БК показывает 8 литров-это около дела.
перед этим залил полный бак, но показало, что 55 литров в баке(т.е. 3 литра не показалось) Но в настройках БК бак был 60 литров-я его сам изменил на 58. Правильно ли? уже не уверен.
Едем дальше. Пробег 420 км. Тут ужя я не проверю сколько наездил) Расход бензина 39 литров.
Исходя из показаний БК имеем 55-40=15 литров, а в баке показывает 8 литров остаток. Где еще 7 литров??
То ли лыжи не идут, то ли я .... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 01:06
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Для модификации М - опрашивает состояние замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 01:07
  •  2341
  •  Тольятти
Это , наверное, из самой первой партии вот тут прошивка и описание http://www.shtat.ru/produkt/2115/
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 01:12
  •  2341
  •  Тольятти
Либо питание при пуске просаживается ниже 6 В , либо кварц , увы, вне допуска... Но чаще, 99%, питание. Своей батарейки у БК нет, он запоминает время с точностью до минуты при включении зажигания перед пуском, если напряжение просело во время пуска ниже 6 вольт, вытаскивает из памяти чего записал. Может, гена слабоват?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 13:20
  •  5118
  •   38
  •  Юг
jaddy,прочитай внимательно мануал по БК и сделай коррекцию расхода,там пошагово написано на стр.18-20.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
