 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 14:45
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
SEREGA426 писал(а):
jaddy,прочитай внимательно мануал по БК и сделай коррекцию расхода,там пошагово написано на стр.18-20.
Да, это я понял, сделаю.. Но как сделать чтоб БК показывал при заправке полного бака 58 литров, а не 55?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 14:50
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
jaddy, заходишь в настройки находишь объем бака и устанавливай скока надо.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 17:31
  •  283
  •  Череповец
Я установил сразу же 58 литров. Инструкцию прочитал много раз.
но показывает после заправки 55.
Получается у меня щас объем бака 58 в настройках, показывает на мультидисплее 55 литров.
Значит надо в настройках установить 58+3 литра, чтоб показывало после заправки 58 литров. Странный какой то кампутер) Тогда вообще сколько заправлено фиг разберешь.
Из инструкции писал(а):
коррекция Дут
Если Вы заметили, что уровень топлива в баке отображается не корректно (т.е. меньше или больше
реального), то с помощью функции “КОррЕКция ДУТ” данные показания можно скорректировать.
В связи с отклонениями в параметрах датчиков, устанавливаемых производителем автомобиля.
Корректировка будет правильной только в том случае, если она сделана при следующих условиях:
- двигатель заведен , работает электробензонасос;
- в баке 5-6 литров, горит лампа резервного остатка;
- автомобиль стоит на ровной площадке, топливо в баке неподвижно (не плещется).
Коррекция:
- войти в режим отображения функции “КОррЕКция ДУТ” .
После появления прерывистой индикации параметра, выполним следующее:
- нажатием кнопки или кнопки корректируем значение уровня топлива в баке до ревльного значения
топдива в баке (5-6 литров)
- нажать кнопку , чтобы сохранить данную настройку (нажать кнопку , чтобы выйти без сохранения).
А нельзя заправить бак под завязку, откорректировать в настройках, что это равно 58 литрам бензина??
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 19:41
  •  5118
  •   38
  •  Юг
jaddy,БК показывает верно,до заправь бак до отсечки и посмотри что покажет БК,если при полном баке БК покажет 55л,то виноват будет скорее ДУТ.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 19:45
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Я заправлял бак до отсечки,видел в горловине топливо :smile_bigsmile: после выставил на работающем двигле уровень Бака 58л и далее по мануалу...
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 09:12
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Задайте в настройках объём бака 61 л и забейте. Точность показаний уровня топлива +/- 2 литра считается замечательной, +/- 3 литра приемлемой, +/- 4 литра удовлетоворительной . В БМВ ставят два-три датчика и радуются точности +/- 2 л. Достаточно перевести БК в режим Диагностика БК - там есть показания напряжения на входе ДУТ , при наличии в баке литров 20-ти переместите седалище вправо-влево , увидите изменения напряжения- это бензин перемещается в баке под действием гравитации , меняя положение поплавка при неизменном объёме в баке. Отсюда вывод- точно измерить остаток топлива можно только при полном баке, когда поплавок прижат в верхнем положении архимедовой силой.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 11:01
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Штатовец, :smile_bigsmile: давно забил,но выставил 58,показывает средний остаток и ладно :smile_bigsmile:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 11:10
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
Штатовец, подскажите, если напряжение на датчике концентрации кислорода будет выходить за нормы 0,1-0,9 - БК выдаст ошибку? Также вопрос - если напряжение наоборот не будет меняться, а будет все время более-менее постоянным - будет ли ошибка по БК?
БК Штат Х1
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 12:53
  •  2341
  •  Тольятти
irina00, БК ошибку не выдаёт, он только опрашивает контроллер ЭСУД, есть ли ошибки и какие они- т.е. , решение о записи в банк ошибок принимает программа контроллера ЭСУД.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 12:55
  •  498
  •  Тверь/Москва
Штатовец, а можно ли где-то почитать, на основе каких данных от ДКК будет выдавать ошибки ЭСУД?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
