 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 09:28
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
jaddy писал(а):
Я установил сразу же 58 литров. Инструкцию прочитал много раз.
но показывает после заправки 55.
Получается у меня щас объем бака 58 в настройках, показывает на мультидисплее 55 литров.
Значит надо в настройках установить 58+3 литра, чтоб показывало после заправки 58 литров. Странный какой то кампутер) Тогда вообще сколько заправлено фиг разберешь.
А нельзя заправить бак под завязку, откорректировать в настройках, что это равно 58 литрам бензина??
Я тоже по началу не мог понять почему показания такие не точные. Потом благодаря форуму разобрался.
При нашем подключении, БК берет данные о количестве топлива с ДУТ. Т.к. ДУТ предназначен для работы со стрелочным индикатором и его погрешность наиболее велика при максимальной заправке (выдает практически одно и тоже управляющее напряжение при 55-60л из-за конструктивных особенностей), БК переводит аналоговый сигнал в цифру, в итоге мы получаем такие "не меняющиеся" значения. При минимальном остатке топлива, в зависимости в какай угол бака перетечет топливо (зависит от положения машины) ДУТ выдает "плавающий" сигнал. Ребята из "Штата" молодцы, из таково не точного датчика, смогли "извлечь" близкие к истине показания.
Теперь напишу как с этим бороться:
Вариант №1. Отключив ДУТ от кодки БК переключится режим "виртуального" бака. При каждой заправке будете вводить количество топлива в баке, а БК будет вычитать из него расход на поездки.
Вариант №2. Подключить на контакт ГБО через кнопку +12в, выставив в БК коэффициент расхода 1 для бензина вместо 1,22 для газа. Теперь при включении кнопки происходит подача +12В на ГБО и БК как в первом случае начинает считать "виртуальный" бак.
Вариант №3. Заправляем, допустим 20 литров и ездим, заходим в "маршрутный компьютер" смотрим расход, видим например 5 литров, считаем остаток 20-5=15 литров. Расход еще можно посмотреть в "мультидисплее"
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 09:19
  •  34
  •  24 мар 2011, 20:33
  •  Воронеж
А как сделать потише Олесю на Штат Шеви Нива Люкс? А то аж вздагиваю.... :smile_bigsmile:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:5e9654f514]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/T350TB36.png[/img:5e9654f514][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:5e9654f514]http://forum-lines.ru/rez/ab190859.gif[/img:5e9654f514][/url]
[url=http://thermage.com.ua/page5/][/url]
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 15:38
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
переключись на Виктора, он менее сексуален)))... с мужской точки зрения))
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 16:30
  •  34
  •  Воронеж
т.е. звук убавить никак?
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 18:56
  •  267
  • 37
  •  30 окт 2010, 15:05
  •  Удмуртия, г. Сарапул
Купил бк штат Люкс. Но вот имеются некоторые проблемы. Устанавливал я его сам. При диагностике бк показывает напряжение на ДУТ - 0 ( один раз было около 13). В чем проблема? Я думаю не правильно подсоединил провод от ДУТ...в инструкции написано- "К контакту 10 красной 13 - контактной колодки комбинации приборов подходит розовый провод (заводской).
Извлеките этот контакт из колодки, вставьте на его место контакт с белым проводом из основного жгута БК,
а вынутый контакт соедините с одиночным разъемом на белом проводе в основном жгуте БК". Но в красной колодке под номером 10 у меня был не розовый провод, а белый...может в этом вся проблема? И еще, над кнопками управления имеются индикаторы, они должны гореть или нет? Заранее спасибо.
РШНГ 2011 СНЕЖКА:-)
Джипером нельзя стать - джипером нужно родиться !
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 07:22
  •  1002
Неа... в этих бк звук не регулируется.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 08:00
  •  34
  •  Воронеж
Вячеслав Юрьевич, понял, спасибо. Ну значит валерьяночку пить буду, чтоб притупить реакцию моей тонкой душевной органиции на крикливую бабенку. :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 12:12
  •  43
  •  24 июн 2011, 08:06
irina00, Да! А потом эти "говнюки" завоют, что я вмешался в конструкцию авто и снимут с гарантии.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 13:27
  •  498
  •  19 апр 2010, 11:16
  •  Тверь/Москва
blandin, ну привози им БК, пусть ставят)) думаю, справятся))
ВАЗ 21093i -> ШН 2006 г.в. [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3560632#3560632]||Отчет-дневник 1 год и 15 тысяч км|| [/url]
<!> Почти второй год как шнивовод! => и все равно задаю всякие вопросы... :)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 13:15
  •  5
  •  12 май 2011, 17:37
Как исправить баг - если работал режим "тропик" в момент выключения зажигания, то при следующем запуске, БК сигнализирует о срабатывании сигнализации - пишет - датчик ДУД, рисует машинку с открытой дверью?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
