 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 18:21
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
urm2003 писал(а):
1,5 часа заняла попытка "подключения в разрыв к 10 контакту (к розовому проводу)" :!:
Попытка кончилась неудачей :.
Аналогично. Только я его разрезал и вытащил "маму" с другой стороны.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2009, 21:49
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
HolySnake писал(а):
Штатовец, Спасибо за совет.
Я тоже начал думать о неправильных показаниях датчика скорости (буду менять сальники в воскресение, загляну) , т.к проблемы эти начинаються только после поездки, стоит оставить машину на 10-20 минут проблема уходит и спустя n-ное количество времени поездки - появляеться вновь. :? Но заводские настройки я всеж загружу :smile_nod:
У меня такое было - это сдыхает датчик скорости. Если не поменять - через некоторое время увидишь, что с появлением диких скоростей на Шматриксе 2 начнёт дёргаться стрелка на спидометре и чем дальше - тем больше.
Меняй датчик и будет тебе счастье.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 10:03
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Язычник, зачем наращивать провод? От подключается к подсветке кнопки - совсем рядом с БК .
1. Такое может быть только в одном случае- БК подключен неправильно - пропадает питание +12 В при отключении зажигания или масса ( иногда путают и подключают к подсветке ).
2. Вроде нормально себя ведет- но я не присматривался.
3. Раньше не замечали, возможно, проблемы с питанием так отразились.
4. Немного металлического звучания допустимо, надо разобраться с питанием, возможно, звук наладится.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 10:06
  •  2341
  •  Тольятти
urm2003, сейчас приняли решение комплектовать все такие подключаемые провода клипсами , но они повреждают изоляцию...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 12:33
  •  3872
  •  Мордор
Штатовец, п.8 вашей инструкции, как за 26 минут установить Шматрикс.
Выключатель габаритных огней находится далеко от компа. Поставляемого провода хватает только до спидометра.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:48
  •  2341
  •  Тольятти
То ли у Вас машина особенная. то ли мы плохо описали процедуру- кнопка рядышком , над БКЛ , подключаться надо к лампочке подсветки кнопки.
А подключение к блоку светотехники слева от руля опционально - если у кого-то нестандартная комбинация приборов и пределов регулирования яркости подсветки не хватает для уверенного срабатывания в день/ночь на БК.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 15:56
  •  46
  •  08 фев 2009, 13:15
Приятная новость, правда я уже припаял, но радуюсь за других :smile_bigsmile: !
С металлическими защелками проблем нет, только с пластмассовыми.
Пусть повреждают изоляцию - это изящнее чем пайка.
Еще вопрос по поводу программирования технического обслуживания.
В каком виде задается пробег? Это абсолютное значение пробега машины
или относительное от момента активации БК?
И последний вопрос. По поводу установки расстояния до конечного пункта.
Что-то я не понял как его выставить, изначально предложено 1000 км,
а если мне нужно 200, то я должен 800 раз щелкать : ?!.
А вообще, БК мне нравиться (он у меня первый) :smile_nod: , уже поменял стиль езды и вышел на 8,5 л/100 км по городу Москве :!:
ЗАЗ 968 (ушастый) -> ЛуАЗ 969А -> ВАЗ 21213 -> ВАЗ 21214 -> Niva LC
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 16:38
  •  2341
  •  Тольятти
urm2003, в ТО надо ввести количество километров до срабатывания сигнализатора.
Щелкает при однократном нажатии медленно, при удержании- быстро.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 18:40
  •  3872
  •  Мордор
То ли я чё-то не понимаю ....
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 20:23
  •  3872
  •  Мордор
Язычник писал(а):
1.При включении зажигания появляется надпись "неизвестный тип контроллера". Потом она пропадает и дальше комп работает нормально. Это так и должно быть?
Штатовец, Я очепятался. Пишет "нет связи с ЭБУ". Потом восстанавливается.
Тысячи извинений.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
