 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 08:25
andb,
а на сколько ж ставить первое включение?
95?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 08:34
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
Sanya P писал(а):
откалибровал со второй попытки - точность до литра получилась
Sanya P писал(а):
Заходим в режим "средний расход" и сравниваем показания с расчетным расходом.
Делим одно расчетный на тот, что показывает комп и получаем погрешность компа. Потом переходим в режим коррекции среднего расхода (долго держим правую кнопку) и вводим коэффициент коррекции.
Если добиваться точности показания расхода топлива (не среднего), то такой коэффициент будет "правильным", при условии, что расчитанный БК километраж совпадает с показанием одометра. Я считаю коррекцию по показанию "БЕН" (да и проще так):
Заливаю бак до полного, сбасываю БК, катаюсь сколько-то, снова заливаю до полного бака. Смотрю по чеку, сколько залил, сравниваю с тем, что БК насчитал (показание "БЕН":smile_wink:. Если насчитал меньше - увеличиваю коэффициент коррекции, если больше - уменьшаю. После ввода коэффициента коррекции БК автоматом пересчитывает свои показатели. Добиваюсь наибольшего совпадения показания колонки и показания "БЕН".
Последние мои заправки:
1. БК показывал расход 34.4 л, залил 34.15
2. БК - 24.9, залил 25.53
3. БК - 30.0, залил 30.13
Если б еще колонки точно наливали до полного бака...
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 08:42
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
блин, я чет все еще не заморочился коррекцией :
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 08:44
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Рычаг писал(а):
andb,
95?
хз.я штатную оставил.летом в гомнах на 98 ставлю.ваще то можно в прошивке убавить.будет само все делать
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 09:04
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
летом ставил на 93 градуса, включался практически при 95 и даже убегал на 97 зачастую из-за инерции. Оптимально было.
осенью и зимой включил на 95, включается при 95 и редко когда перешагивает этот рубеж.
коррекцию расхода пришлось сделать на 22% больше, сильно занижал.
коррекцию средней скорости тоже делал на -2%, кажется, завышал.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2011, 17:59
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Сегодня машина отказалась заводиться :smile_doh: До этого стояла примерно неделю с отключенным аккумулятором.
На БК в режиме температуры показывает "-40", в остальных режимах "0".
Похоже что пропала связь по к-линии.
Могло это случиться из-за БК? или копать глубже?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 02:05
Sanya P,
задай вопрос здешнему "Штатовцу"..
Смарю - "он" всё-таки "ползает" данную тему..
просто незаметно.. (тихохонько).
Наверное бывает здесь не только "пюсить" из-за угла..
Заметил ЕГОйские "грамотные пояснения" у себя в профиле
(6 декабря - однако "оперативно" и "плодотворно" - учту и егошние черты характера !). :smile_wink:
Sanya P,
естессно проверь "к" соединение в гребёнке..
Хотяя.. попробуй :
1.сними клемму аккумулятора,
2. вынь из "Штатовской" гребёнки плату БК (и отсоедини "к" линию из диагностического Шнивского разъёма).,
3.Одень клемму аккумулятора.
4.Поверни ключ зажигания(но не крутить стартером).
Огляди приборную панель - всё "светится" нормально?
Верни ключ в положение выкл.,но не вынимай..(подожди 30 сек,по-моему),.
потом повторись -
зажигание - стартер - мотор.. - заработало?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 11:26
  •  53
Все заработало.
Дело оказалось в пресловутом предохранителе 7,5А на задние ПТФ и блок иммобилайзера.
Иммо блокировал запуск двигателя и к-линию.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 14:59
Sanya P,
вокак!
а расскжи(сам ниразу не слыхал) -
какая связь меж предохранителем 7,5А на ПТФ и Иммобилайзером?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 16:13
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
самая прямая.задние птф зажигает иммобилайзер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
