 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 16:41
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
Евгений1976 писал(а):
Было такое.....мне помог сброс на начало поездки....сердечко нажать и держать.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2015, 19:01
Спасибо! попробую.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2015, 06:23
  •  15
  •  27 авг 2015, 10:12
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 13:02
  •  5
  •  09 апр 2016, 09:17
Как решить проблему с автоматическим включением фар, не включается ближний свет, сперва думал что нет контакта в зажиме, снял подключил на скрутку. Машина 2011 года.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 17:04
  •  573
1.включить в меню-АВТОВКЛ.
2.начать движение.
кнопки вкл.света не трогать.
если все так и не загорается-----попробовать движение задним ходом(метров 20-30).
если ничего не получится-напиши подробнее,что,как,из за чего пропал..........побольше инфы.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 17:53
  •  5
2.начать движение.
1.2. все так и делал! (и автовкл, и предупреждение).
Задним ходом не пробывал, завтра попробую. БК только купил только сегодня подключил не загорались изначально.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 18:34
  •  573
2.начать движение.
1.отключи провода от бк на 3 мин.
2.подключить и сброс на заводские ностройки.
3.включить в меню-АВТОВКЛ
4.набрать скорость до 50 км.
не включится----загл.-завести-проехать задним ходом.
если и после этого не заработает--НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧИЛ ИЛИ НЕТ КОНТАКТА КОРИЧНЕВОГО ОТ БК К ЗЕЛЕНОМУ БЛИЖНЕГО СВЕТА.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 19:45
  •  5
2.начать движение.
Попробую отключить! И сброс настроек сделать, разогнаться! Питание есть проверял мультиметром.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 11:16
  •  5
Все заработало на "автовключении" при наборе скорости. Инструкция ввела в заблуждении стояло на "предупреждении" при наборе скорости ждал, что фары включаться, так же проверял на автовключении написано что при включении зажигания включаются фары, вышел посмотрел результата ноль. А оказывается включаются когда стоит режим авто и набираешь скорость! Спасибо!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 17:24
  •  573
: :smile_nod: :
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
