 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 23:37
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Alex1039 писал(а):
3Dfx_TriDDDek писал(а):
По-моему глюк связан с просадкой или помехами по питанию. В одном случае это запуск двигателя, в другом включенные вентиляторы. Программист скорее всего ни при чём. Проблема в схемотехнике системы питания. Или конденсаторы плохие, низкая ёмкость, либо reset проца некорректно идёт, нужны задержки или ещё чего. Я плохо в процах шарю. Но есть в них что-то типа очистки от ошибок при запуске.не общий сброс, а как бы оперативной памяти.
Просадка питания, на мой взгляд, тут не при делах. Полюбому внутри DC-DC преобразователь есть, и просадку он отработает легко, а вот импульсная помеха в момент включения зажигания (а тем более стартера) вполне может быть. Причем по любой цепи. Ее можно либо отфильтровать аппаратно (это почти про кондеры), либо "переждать" пока все утихнет программно (а это чтобы программисту тоже спокойно не жилось). Как вариант запретить чтение данных секунд на 30 после включения зажигания (за это время точно удасться двигатель запустить) и дать кому нибудь потестить такую прошивочку.
У меня пока больше не появлялось. Никак не отслежу системность.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:09
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Блин, хотел было взять Шеви Люкс, но что-то засомневался. Похоже проблема с подвисанием так просто не решить, сколько уже длиться выяснение причин... :
P.S. Совсем запутался, какой БК самый новый Люкс или Матрикс-3 и что лучше для РШН?
И вообще, стоит ли за ШШМ-3 переплачивать?
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:24
  •  1002
Нет никакого зависания. Есть появление аварийного сообщения
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 11:02
  •  83
  •  Тула
Да как его не назови, но если для востановления работы БК надо глушить, а потом опять заводить двигатель, то это чересчут.
От БК мне нужны мгновенный расход топлива и принудительный запуск карлосонов.
Или не мучаться и купить что по-проще? У знакомого стоял, заместо бкл. С семисигментным индикатором и двумя кнопками, не знаю как назывался.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 16:02
  •  83
  •  Тула
Можно ли на ШШ Люксе принудительно запустить вентиляторы охлаждения в независимости от температуры?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 17:02
  •  88
  •  25 мар 2010, 21:41
  •  г. Казань
У меня тоже появляется ошибка "17" если перед выключением двигателя включилась функция Тропик. Раньше температура для Тропика была 104 град. ошибки не было ни разу, но также не было включения малой скорости вентилятора охлаждения, только оба включались. : :
Сейчас Тропик поставил на 94 град. и иногда появляется ошибка. :
ШНива сочинская люксовая 2010 года рождения
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 20:07
  •  1002
Х1 http://www.shtat-msk.com/show_good1.php ... grid=24583
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 08:48
  •  110
  •  02 июн 2011, 14:15
Вопрос такой.
В начале июля 2011г. был приобретен в магазине БК "Штат-Шеви-Люкс", сразу же был обнаружен явный глюк - постоянно горят две кнопки "сердечко" и "стрелочка вправо". Через два дня после покупки обратилась в магазин, где приобретала. Там местный электрик посмотрел, говорит - брак, БК под замену. Примерно через три недели из магазина позвонили, типа приезжайте, забирайте, привезли под замену БК. Когда приехала, то обнаружила, что они мне мой "Шеви Люкс" меняют на "Вектор". Меня это не устроило и я отказалась заменять на "Вектор", т.к. после "Шеви Люкса" он меня не устроил (ни по функциям, ни по дизайну). Я потребовала замены на аналогичный, на что менеджер магазина сказал, что якобы сейчас "Люкс" уже не возят, но возможно магазин с производителями договориться и они для меня привезут. На том мы и разошлись. Прошло уже 2 месяца, а воз и нынче там. Вчера заезжала в магазин, напомнила про себя, там ответили, что БК не возят.
В принципе, БК работает исправно, шибко не глючит, в принципе устраивает. Единственный косяк - постоянно горящие кнопки. Впереди холода, не посадят ли эти эти кнопки аккум?
Что мне делать? Дальше воевать с магазином или попробовать самостоятельно произвести ремонт БК?
Пока колеса крутятся и есть бензин - я продолжаю путь...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 09:17
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Гаечка, за два месяца можно было уже заказать такой же на официальном сайте
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 11 сен 2011, 09:19
  •  110
Эти два месяца я была в отпуске и мне было как-то не до этого. Тем более с магазином была договоренность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
