 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 12:06
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
said62 писал(а):
Добрый день. Пара вопросов по Штат-шеви Вектор.
1. Заметил такой глюк: при тряске комп перезагружается. То есть, проехал по кочке, дисплей моргает разными цветами и идут надписи, как при включении после пропадания питания. Нашёл подобный случай http://www.chevy-niva.ru/mo/post.php?si ... _index=372
Ну думаю, щас починю. Разобрал, но никаких проводов не увидел. Всё припаяно на плате жёстко, по крайней мере на мой взгляд. Как лечить? Может были подобные случаи?
2. После отсоединения БКЛ хочется восстановить индикацию блокировки дифференциала. На БК это контакт №2. А какой провод на колодке подавал сигнал на лампочку БКЛ? Сам к сожалению не нашёл, может подскажете?
1.Замените/почините кнопку аварийной сигнализации
2.Если у Вас рестайл, то ничего не выйдет, если не рестайл, то согласно инструкции к БК
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 12:08
  •  1302
  •  19 дек 2007, 21:22
Купила и установила Штат-Шеви-Вектор.
Нравится.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 14:51
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Вячеслав Юрьевич,
1. Понял, спасибо.
2. Дорестайл, 2006 год. В инструкции к БК никаких ссылок на данный вопрос нет, по крайней мере в электронной версии, скачанной с Вашего сайта. К бумажной версии доступ временно ограничен, дома ремонт, все бумажки свалены в самом дальнем углу.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 15:37
  •  1002
said62 писал(а):
В инструкции к БК никаких ссылок на данный вопрос нет.
Просто подключить согласно схеме. Насколько я помню, там питание берется именно с БКЛ-клемма подсоединяется. Соответственно и остальное (лампочки БКЛ на БК) должно работать
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 16:22
  •  1128
  •  Рязань
Да я всё подключил согласно схеме. Меня интересует, какой провод нужно выдернуть из колодки, которая подходила раньше к БКЛ? А потом я воткну его в гнездо №2 чёрной колодки БК. Какой провод (цвет) отвечает за включение лампы блокировки диффа?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 18:06
  •  1002
Дык в том-то и дело, что не провод выдергивается, а вся колодка от БКЛ подключается к БК
Может Вы подключались по схеме для рестайла? Для дорестайла была другая схема подключения
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 11:24
  •  1128
  •  Рязань
Всё, разобрался с божьей помощью. Действительно, колодку от БКЛ нужно было воткнуть в комп, предварительно добавив массу в 6 контакт. То ли я слишком бестолковый, то ли лыжи не едут... Хотя для тех, кто с бронепоезда можно добавить такую фразу в инструкцию по подключению: "вся колодка от БКЛ подключается к БК, и чёрный провод массы в 6 разъём колодки". Ну или как-то так.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 16:52
  •  83
  •  22 июн 2010, 09:07
  •  Тула
Можно ли на ШШ Люксе принудительно запустить вентиляторы охлаждения в независимости от температуры?
РШН, 06.10, GLS, Кварц, 50т.км
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 22:12
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Установил Штат X1. Сразу не заработал, стал разбираться, оказалось, что зависит от шевеления разъёма. Решил проблему подгибанием штырьков и изолентой, вроде ничего, работает. Заметил ещё такую штуку — при включении ближнего света (или габаритов) цифры на БК начинают очень быстро мерцать, не то чтобы раздражает, но заметно. Это норма или что-то можно с этим сделать? Спасибо!
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 23:15
  •  1002
1. не дожаты клеммы переходника (заводской брак)
2.смените на чуть чуть яркость дисплея бк или панели приборов при вкл габаритах
Удачи на дорогах!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
