 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 23:19
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
elRikk писал(а):
в независимости от температуры?
нет такой функции
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 21:05
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Вячеслав Юрьевич писал(а):
AlexVolk писал(а):
Установил Штат X1. Сразу не заработал, стал разбираться, оказалось, что зависит от шевеления разъёма. Решил проблему подгибанием штырьков и изолентой, вроде ничего, работает. Заметил ещё такую штуку — при включении ближнего света (или габаритов) цифры на БК начинают очень быстро мерцать, не то чтобы раздражает, но заметно. Это норма или что-то можно с этим сделать? Спасибо!
1. не дожаты клеммы переходника (заводской брак)
2.смените на чуть чуть яркость дисплея бк или панели приборов при вкл габаритах
В первом случае подогнул и зафиксировал изолентой. Во втором изменил яркость, если совсем убирать подсветку, то мерцать перестаёт, но чуть прибавишь и начинает. Ну в общем меня не сильно напрягает, главное чтобы работало :smile_wink:
Спасибо!
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 21:51
  •  1002
Спасибо!
Можно переподключить питание подсветки - не после, а до приборки
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 09:06
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Штатовец писал(а):
Chigg писал(а):
БК Штат Люкс прошивка 3.1+ . РШН 12.2010г.вып. Выскакивают ошибки:
1. код 9006 перегрузка на УП
2. код 9018 сброс ЭБУ
Что это за ошибки? Ни в одной таблице их не видел. Ошибки сбросил, но на следующий день они опять появились.
1. Лампочка в указателе поворота либо левая, либо коротнула.
А все-таки, что за ошибка 9006? У Нормы есть аналогичная B1006 "Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов". БК переврал код?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 18:27
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
Установил БК Штат Матрикс:
1) Есть ли возможность отключить приветсвие БК совсем?
2) Не работает функция (день, ночь). Подключил красно-белый провод в разрыв белого (габариты) на клавише ПТФ. Проверил правильность подключения тестером на контакте БК (красно-белый провод) подколючено верно. Диагностика БК отображает: Габариты выкл. На включение-выключение кнопки габаритов БК не реагирует. В чем может быть дело?
3) Не отображается температура за бортом.
Контроллер Bosh 7.0
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 20:58
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
Здравствуйте! На форуме штат не отвечают, спрошу здесь. Купил бк штат на нем надпись шевроле-нива л-10 №102147. На коробке надпись люкс, по инструкции шевроле нива GM. Есть плазмер, форсаж и электропакет на выкл зажигании. Что я купил шеви нива люкс или бк дилерскии? Есть ли между ними разница? Машиа решнива 2011год. БКЛ не нужны. У меня бк "Кастрат" или полноценный? Сейчас могу поменять на матрикс, есть ли смысл?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 21:01
  •  136
еще плохо ошибки сбрасывает, надо выйти из меню ошибок, и войти заново, тогда чек гаснет. При активации пишет типо устанавливает связь с ЭБУ, так надо ? На 600 такого не было.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:29
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
уважаемый Производитель (так и хочется сказать горе)
1.) вот с этой прошивкой компьютер Штат-Шеви Матрикс-GM коммерческая версия выпущен 09.11.10 установлен на шниве 05.2010 зав№ 102219
и с этим сообщением
после нажатия -->
БК не отображает ряд параметров - мгновенный расход, напряжение и т.д.
после выкл. и вкл. зажигания все нормально
я так понимаю что проблема такая не у меня одного - неужели нельзя сделать обновленную прошивку в которой сделать настройки:
1. игнорировать сигналы от штатной сигнализации
2. выключить это на..... приветствие навечно
2.) дайте инструкцию с картинками где и что нужно пропаять чтобы при нажатии кнопок не пропадало половина индикатора
3.) выполните обещание об отсылке мне кабеля для програмирования БК (Иконникова Екатерина Олеговна обещала)
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 17 авг 2011, 22:31
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Штат Шеви Спикер, пятилеточка почти.
1. Глючит показания напряжения - стабильно ниже действительного (замерянного на аккумуляторе) на 1 В, плюс постоянно скачет и заваливается ниже порога в 12 В.
2. Явно закоротило функцию замера топлива в баке - даже при почти нулевом уровне в баке стабильно показывает более 30 литров. При попытке коррекции может и все 40 насчитать. :smile_bigsmile:
В остальном нормально работает, если не считать криворукой установки.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 08:39
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
sergserg писал(а):
...Есть плазмер, форсаж...
...Сейчас могу поменять на матрикс, есть ли смысл?
Полноценный Люкс. GM-версия в свободную продажу не поступает, распросторняется только через диллеров.
Нафига тебе Матрикс? Он идет на дорестайлинг.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
