 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 16:40
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
Рычаг писал(а):
Sanya P,
вокак!
а расскжи(сам ниразу не слыхал) -
какая связь меж предохранителем 7,5А на ПТФ и Иммобилайзером?
andb уже написал.
АПС-6 кроме противоугонных функций еще управляет сетом в салоне, задержкой стеклоподъемников и задними ПТФ.
Поэтому если иммо вдруг не реагирует на ключи и т.д., первым делом надо проверить включаются ли ЗПТФ. Если нет - то смотреть предохранитель (№20, 7,5А, со значком ЗПТФ)
Еще сегодня обратил внимание, что в режиме принудительного холостого хода БК не показывает нулевой расход, хотя положение дросселя = 0.
У кого как? У меня на старой точно все работало: тормозишь двигателем - расход ноль, упали обороты до минимума (около 1500 об/мин) - расход есть.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 18:31
andb, Sanya P,
ничёсе!
не перестаю удивляться неведанному..
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 18:42
Sanya P писал(а):
..обратил внимание, что в режиме принудительного холостого хода БК не показывает нулевой расход, хотя положение дросселя = 0.
1.На моей ШН с тем же БК (подключён по рекомендации производителя БК) - двигаясь под горку на передаче и не давлю на "гашетку"("dro" нуль) - РАСход показывает 2,4 до 3,8(примерно,точно не записывал).
2.Не понял "упали обороты до минимума (около 1500 об/мин)" -
ет что - на нейтралке? - не многовато для минимума?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2011, 18:55
  •  53
Рычаг писал(а):
1.На моей ШН с тем же БК (подключён по рекомендации производителя БК) - двигаясь под горку на передаче и не давлю на "гашетку"("dro" нуль) - РАСход показывает 2,4 до 3,8(примерно,точно не запсывал).
У меня сейчас примерно также - 2...3 расход. А на предыдущей 2111 по при таком режиме БК показывал 0,0.
Я имел в виду минимум для режима принудительного холостого хода. Точно не помню, но где-то между 1500 и 2000 об/мин опять включается подача топлива
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 13:25
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
У Евро-4 есть неприятный момент- форсунки подкидывают бензин на ПХХ , чтобы катколлекторы не остыли.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 16:37
  •  53
А на евро-2 как?
У меня машина 2006 года.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:02
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Sanya P писал(а):
А на евро-2 как?
Скорее всего не должно быть расхода. На Калине с Евро-2 при накате с включеной передачей было - 0.
Мужики, что-то недопру как войти в режим "долива" бензина после заправки в "виртуальный" бак? Вроде как надо нажать и удерживать правую кнопку....чего-то не получается :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 19:39
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
В режиме "УРО" (Уровень топлива) жмешь долго правую кнопку, пока не перейдешь в режим коррекции (цифры мигать начнут).
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:48
  •  53
alex2537 писал(а):
Sanya P писал(а):
А на евро-2 как?
Скорее всего не должно быть расхода. На Калине с Евро-3 при накате с включеной передачей было - 0.
Вот и у меня на предыдущей 2111 Евро-2 Бош М7.9.7 был ноль.
Левой кнопкой выбираешь "УРО", потом долго держишь правую - режим коррекции. Можно либо кнопками "долить" нужное количество, либо "до полного бака" удержанием левой кнопки.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 23:50
  •  42
  •  02 дек 2009, 17:13
Народ, подскажите, а что нужно к ноуту докупить, чтоб обновлять прошивку БК?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/34717/][img:013efe2ec9]http://nick-name.ru/forum2/%CF%D8.gif[/img:013efe2ec9][/url]
Усы, лапы и хвост - вот мои документы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
