 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 09:13
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
astets, Т.е. разница в 1т.р. только в БКЛ? или есть разница в начинке или функциях между люксом и матриксом? Значит если есть плазмер, форсаж то это люкс?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 10:09
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
Прошивки у матрикс3 и люкса общие, видимо и функционал один. Ну, я не знаю что кроме БКЛ есть в матрикс3 и нет в люксе.
А на нем заводская прошивка? На GM можно прошивку от матрикса залить и это будет полноценный люкс.. Только какую-то перемычку снять или поставить, лишившись гарантии.
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:31
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
ego писал(а):
Штатовец, скажите пожалуйста как идут дела с лечением багов в Х1У, в частности: глючность тропика при оставленных габаритах, отсутствие корректировки мгновенной скорости. Также напоминаю про добавление возможности отключить тестирование вентилятора при включеном тропике, и возможности иметь два режима тропика, с вкл кондером и выкл. О размечтался :
Если это Х1УН без буквы М , то никак- разработчик ударился в религию, теперь он зам. пастора , прихожан человек 500 , платят 10% от дохода, пастор 10% в Ригу ( Нью Джентли) .
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:32
  •  2341
  •  Тольятти
elRikk писал(а):
Можно ли на ШШ Люксе принудительно запустить вентиляторы охлаждения в независимости от температуры?
Нет- лучше сдёрнуть разъём с ДТОЖ
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:34
  •  2341
  •  Тольятти
ufff писал(а):
Штатовец писал(а):
Chigg писал(а):
БК Штат Люкс прошивка 3.1+ . РШН 12.2010г.вып. Выскакивают ошибки:
1. код 9006 перегрузка на УП
2. код 9018 сброс ЭБУ
Что это за ошибки? Ни в одной таблице их не видел. Ошибки сбросил, но на следующий день они опять появились.
1. Лампочка в указателе поворота либо левая, либо коротнула.
А все-таки, что за ошибка 9006? У Нормы есть аналогичная B1006 "Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов". БК переврал код?
Глюки электропакета либо лампочка кривая - завышено потребление тока. 9018- питание отключали.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:36
  •  2341
  •  Тольятти
sergserg писал(а):
Здравствуйте! На форуме штат не отвечают, спрошу здесь. Купил бк штат на нем надпись шевроле-нива л-10 №102147. На коробке надпись люкс, по инструкции шевроле нива GM. Есть плазмер, форсаж и электропакет на выкл зажигании. Что я купил шеви нива люкс или бк дилерскии? Есть ли между ними разница? Машиа решнива 2011год. БКЛ не нужны. У меня бк "Кастрат" или полноценный? Сейчас могу поменять на матрикс, есть ли смысл?
У нас на сайте есть координаты дилера в Волгограде- он поможет решить проблему. Скорее всего кто-то поставил у ОД официальную версию БК и потом подменил в магазине ...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:40
  •  2341
  •  Тольятти
Andrey-Engels писал(а):
уважаемый Производитель (так и хочется сказать горе)
1.) вот с этой прошивкой компьютер Штат-Шеви Матрикс-GM коммерческая версия выпущен 09.11.10 установлен на шниве 05.2010 зав№ 102219
и с этим сообщением
после нажатия -->
БК не отображает ряд параметров - мгновенный расход, напряжение и т.д.
после выкл. и вкл. зажигания все нормально
я так понимаю что проблема такая не у меня одного - неужели нельзя сделать обновленную прошивку в которой сделать настройки:
1. игнорировать сигналы от штатной сигнализации
2. выключить это на..... приветствие навечно
2.) дайте инструкцию с картинками где и что нужно пропаять чтобы при нажатии кнопок не пропадало половина индикатора
3.) выполните обещание об отсылке мне кабеля для програмирования БК (Иконникова Екатерина Олеговна обещала)
Уважаемый потребитель ! Довожу до Вашего сведения, что на Вашем автомобиле установлена сигнализация с автозапуском с нарушением технологии установки. Чтобы сбросить ошибку Вам придётся поставить на охрану и снять с охраны автомобиль штатным брелком. Кстати, при установке сигнализации Вас лишили противоугонной защиты в виде штатного иммобилайзера.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:47
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
sergserg, плазмер и форсаж не одобрены производителем, так что их наличие говорит о том, что прошивка полная, но не одобренная GM :smile_nod:
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 15:49
  •  1285
Почему код не B1006 как положено по документации Нормы и БК?
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 21:25
  •  88
  •  25 мар 2010, 21:41
  •  г. Казань
Штатовец, у меня тоже появляется такая же картинка
Изображение спасибо Гаечке
только в одном случае, если температура включения вентилятора (функция Тропик) примерно 94-95.
Происходит это так: паркуюсь задних ходом, включается функция Тропик, не дожидаясь выключения вентилятора глушу двигатель.
Выхожу из машины, закрываю двери с помощью заводской сигналки и ухожу домой спать.
Утром открываю машину поворачиваю ключ в замке зажигания БК показывает старую температуру примерно 93-94 град. и появляется эта хрень :
Чужеродной сигнализации в машине нет.
Раньше функцию Тропик была не активна (температура включения была 104 град.) и ошибки не было ни разу.
Просьба решите эту проблему.
ШНива сочинская люксовая 2010 года рождения
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
